Ciao a tutti, da oggi anche io possiedo questo fantastico telefono e volevo sapere la prima carica della batteria di quanto tempo mi consigliate di farla?
Lo usi e quando è scarico lo colleghi all' alimentatore tanto quando è carico smette da solo.
Inviato dal mio GT-I9003 usando Tapatalk
ma la prima carica non dovrebbe essere abbondante? tipo 12 o 14 ore? o per gli smartphone non si fa più questo discorso?
Ci sono varie correnti di pensiero..io ho seguito quella che dice che le batterie moderne non hanno bisogno di cariche iniziali particolari..l ho usata normalmente sin dall inizio e la batteria mi dura in modo soddisfacente..
Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
Il ciclo di carica serve appunto per caricarla e una volta tale si interrompe. Prova a riempirmi un :beer:. Una volta pieno la verseresti in terra e sarebbe uno spreco di conseguenza mi potresti riempire un altro :beer: e amici come prima.:D
Ci sono delle app che permettono di by passare il limite di carica ma penso che alla fine danneggino la batteria in quanto si scaldano di più e per più tempo anche se la batteria quando raggiunge il 100% di carica in realtà non lo è proprio per preservare. In laboratorio le batterie degli startack e degli 8700 le ravvivaiamo con uno shock diretto a 12 volt per 1 minuto max.
Per un pò funzionavano ma erano batterie al nichel cadmio o al metalidrato...non provate con la 220 volt mi raccomando.
Io ho sbagliato a fare il primo ciclo usando il cell mentre lo caricavo?
Allunghi solo di più il tempo di ricarica e su scalda un pò di più. C'è una app che promette di far durare di più la batteria e non necessita del root a differenza di altre. Si chiama BatteryRepair e come sistema utilizza proprio il metodo di carica simulando l'uso del dispositivo tenendo attivo ciò che consuma di più ossia il display.
Usando quella app si inganna anche il file delle statistiche della batteria ossia quel file che le app col root cancellano o modificano
Oro grazie!:-)
Allora ragazzi, dopo il flash di una rom è bene calibrare la batteria, cancellando l'apposito file.
Il file va cancellato a carica completa 100% Fatta in questo modo:
Si carica il cell per una notte fino al mattino
Si scolleca il cell dal caricabatterie
Si accende il cell e si rimette in carica da acceso
Si attende l'ultimazione della carica (icona 100%) e lasciando il cavo attaccato si calibra la batteria.
Si lascia scaricare completamente il telefono finchè si spegne (meglio se scaricato senza sforzarlo troppo)
Si lascia attaccato per una notte da acceso (prima lo colleghi e poi lo accendi)
Fatte queste operazioni si avrà una batteria calibrata, che si carica nel modo migliore. Il massimo si avrà dopo un 7/8 cariche
Originariamente inviato da 19dany84
Quindi io usandola la prima volta l ho rovinata?
No non la hai rovinata. Parlava di come calibrarla
Esatto, la calibrazone puoi farla in qualsiasi momento!!
Fiu..grazie!
Scarica Battery calibration dal market, che ci pensa lui
Allora ci và una birra e il root verrà, visto che serve!rotfl
Ma non si può cancellare manualmente?
No perchè non avendo il root non riusciresti a raggiungere il percorso dove dovresti trovare il file incriminato.
Dopo aver fatto il root usa battery calibration... non andare a toccare manualmente il file system, rischi solo di far inutili danni.
E' un'applicazione di pochi Kb che dopo puoi cancellare tranquillamente
No vabbè, non ho intenzione di fare il root.
Grazie lo stesso.
