...io con rom stock 2.3.6 ,root ,ext4 frequenza a 1 ghz arrivo 3350!rotfl
Io uso la xxkpq con root e kernel bam a 1.2 ghz e ho ottenuto 3499 non male :D
Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
3516 –– XXLE4 - kernel vurrut v.9
Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
Appena fatto 3298 android 4.1.2 cyano
Con xwlf2 e ext4 ho fatto 3480 *.*
Aggiornamento xD con xwlf2 ext4 kernel vurrut v9.1 oc 1.35 ghz punteggio 3971 (sd interna)
Allegato 39121
Scusate ma il clock a 1,2 può avere qualche ripercussione sul processore a lungo andare?
Io vorrei l'overclock solo nelle applicazioni 3d ma non saprei come fare..
No, di danni fisici all'hardware no. Sicuramente avrai una durata della batteria inferiore, ma per esperienza personale non ti consiglio di tenerlo fisso a 1,2 per non rischiare riavvii improvvisi del SO. Se devi alzare il clock solo per quando giochi la cosa migliore è farlo manualmente, oppure con un governor personalizzato ^^
Ti ringrazio ;) lo sto provando in questi giorni alzando manualmente, con scheduler noop e governor su performance. Per governor personalizzato vuoi dire che devo prima mettere un kernel che supporti l'autoOC, ed impostare i profili a seconda dell'utilizzo?
Edit:da nofrillscpu ho notato che tenendo governor su performance, la frequenza sta quasi sempre al massimo impostato. Con smartassv2 è molto meglio distribuita
