Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Recuperare files cancellati da archivio
    Ho erroneamente eliminato sul mio s10 dei files, in particolare delle immagini.
    Sono andato su archivio-> files recenti ed ho cancellato quei files pensando fossero copie o temporanei invece mi sono ritrovato a cancellare foto che avevo sul telefono.
    Non ho backup attivo.
    Moderatore L'avatar di frank92samsung
    Dec 2014
    Ringraziato 1,421 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da MSCFerrari Visualizza il messaggio
    Le immagini erano salvate su archivio interno o su scheda sd?.
    Se sono su scheda sd prova con recuva attaccando la scheda sd al pc tramite lettore integrato o adattatore. Se le immagini sono su scheda interna il recupero è più difficile, ma non impossibile. In questo caso però non saprei che programma suggerire, perché salvo sempre le immagini su scheda sd, con backup su pc e cloud tipo Mega.
    Inviato dal mio DUK-L09 utilizzando Tapatalk
    Ciao
    Le immagini erano sul telefono non su scheda sd purtroppo. Possibile non ci sia nulla da fare? Il tutto è successo 30 minuti fa e stavo cercando di intervenire subito onde evitare che i files vengano sovrascritti.
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,348 volte in 1,757 Posts
    Ciao
    Ha provato a controllare nel Cestino ?
    Si fatto anche quello. È vuoto.
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Un tempo esisteva un'app che col root riusciva a recuperare dalla memoria interna, DiskDigger; poi col tempo è stata rimpiazzata da questa DiskDigger photo recovery, ma non fa lo stesso lavoro (almeno la versione free)
    L'ho appena utilizzata senza root nella versione free, mi ha recuperato alcune immagini di mesi e mesi fa, ma alcunché di immagini cancellate 30 minuti fa.
  9. #8
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ciao! Quando viene eliminato un file non viene fisicamente cancellato ma viene "rimosso" il suo "indice" (la sto facendo facile). In parole povere viene indicato al sistema operativo che la porzione di memoria utilizzata dal file è disponibile. Questo vuol dire che il sistema ci può tranquillamente scrivere sopra. Su tutto il file o su parte di esso. Un po a caso.
    Questo vuol dire, più usi il telefono meno probabilità hai di recuperare il tutto. E' possibile anche che non sia possibile recuperare il (o i) files.
    Il tutti i casi sono necessari i permessi di root. Per ottenere i permessi di root (generalmente) si formatta il telefono.... e ciao.
    Se i files sono di importanza vitale, esistono dei laboratori che ti smontano fisicamente la memoria e tentano il recupero. Ovviamente il telefono poi lo butti.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  10. #9
    Quindi non c'è verso di recuperare alcunché?
  11. #10
    Dec 2014
    Credo di no. Purtroppo gli smartphone hanno sempre meno supporto alle schede sd e si fulmina la memoria interna o si cancellano delle foto per sbaglio da lì è molto difficile recuperarle.
    Anche a me successe una cosa simile una decina di anni fa ma da allora mi sono premunito con backup multipli, anche per dati personali e numeri telefonici.
