Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
[Samsung Galaxy S10 Plus] Thread Ufficiale Batteria/Quick Charge/Charge
    Sep 2009
    THREAD DEDICATO A CONSIGLI E BUON USO per la BATTERIA
    - Raccoglieremo qui tutte le problematiche riguardanti la BATTERIA del nostro Galaxy S10 PLUS
    ---FAQ:
    1.D) Ho appena acquistato il mio Galaxy, come devo comportarmi per la prima carica?
    1.R) Collegalo tranquillamente alla rete, quando raggiungerà la carica completa, puoi utilizzarlo subito,
    non occorre più una prima carica di 12 ore, le nuove batterie sono prive dell'effetto memoria!
    2.D) Dopo la prima carica, devo eseguire dei cicli di carica/scarica?
    2.R) Non è indispensabile!
    3.D) Spesso mi occorre di ricaricarlo anche se è al 50/60%, creo danni?
    3.R) No, come detto al punto "1", non c'è l'effetto memoria, quindi non crea mal funzionamenti!
    4.D) Quando raggiunge il 100% di carica e lo scollego dalla rete, in pochi minuti, la percentuale cala
    subito a 99-98%, è normale?
    4.R) Si, il telefono ha un sistema di protezione, che impedisce forzature di carica e si assesta subito
    sul valore ottimale!
    5.D) La luminosità alta influisce sui consumi?
    5.R) Si, lo schermo è tra le maggiori fonti di assorbimento di energia, quindi utilizzare l'adattamento automatico
    della luminosità, è la migliore impostazione!
    6.D) Se lo collego alla rete, la carica è più veloce che se lo collego con l'USB al PC, è normale?
    6.R) Si, il voltaggio di ricarica è inferiore, e quindi impiega un tempo maggiore!
    5.D) Posseggo un caricatore con amperaggio inferiore, posso utilizzarlo?
    5.R) Si, come per la carica da USB, allungherà solo i tempi di carica!
    ---CONSIGLI RISPARMIO BATTERIA:
    - Il dispositivo, possiede la funzione di risparmio energetico,
    attivandola è possibile, abbassare la CPU utilizzata, diminuire l'intensità dei colori dello sfondo,
    ridurre la luminosità, disattivare il feedback tattile, utilizzando questa funzione, si può ottenere
    anche un consistente risparmio di batteria, per contro avremo un leggero abbassamento delle
    prestazioni!
    - Le nostre HOME possono essere integrate, con molti widget utili, ma il loro utilizzo,
    comporta un dispendio di energia maggiore, quindi meglio limitare ai soli widget indispensabili!
    - E' normale che in condizioni di scarso Segnale del nostro Operatore, il dispositivo effettuerà
    maggiore ricerca, e di conseguenza aumenterà il consumo della batteria!
    - L'utilizzo del WIFI, richiede minore energia, è consigliabile quindi, utilizzare il più possibile
    questo tipo di connessione, anzichè il 3G!
    - Bluetooth e GPS, sono molto esose di risorsa energetica, è consigliato disattivare
    queste funzioni quando non utilizzate, o se possibile ( esempio in auto) mantenere
    il dispositivo in carica!
    - Utilizzare Sfondi Animati, è motivo di consumo batteria, quindi è consigliato utilizzare
    wallpaper statici!
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    clarkkk (10-03-19),ettore88 (04-09-19)
    Sep 2009
    Piccola considerazione a distanza di un mese di un utilizzo : è stato un costante e progressivo miglioramento, nettamente più palpabile nelle ultime due settimane. Arrivo praticamente ad un giorno e mezzo senza problemi. Come sappiamo al giorno d'oggi i telefoni ci mettono diversi giorni di carica /scarica completi affinché il sistemi si assesta al meglio, imparando dal nostro tipo di uso. Servono anche un paio di settimane affinché i consumi si assestino su valori soddisfacenti. Ottimi come detto dopo un mese.
    Allego screen, sempre più soddisfatto di questo ottimo terminale, complimenti Samsung
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
  5. #3
    Galaxy S9+
    Ringraziato 125 volte in 103 Posts
    Ragazzi chiedo una piccola curiosità.Ho appena acquistato l S10+.Per quanto concerne la batteria sino a quanto è consigliabile non scendere sotto un tot di percentuale?Posso caricarlo di notte,giusto?Tanto una volta arrivato al 100% il "caricamento"cessa?
  6. #4
    Androidiano VIP L'avatar di clarkkk
    Jan 2014
    Ringraziato 1,454 volte in 597 Posts
    Quote Originariamente inviato da ettore88 Visualizza il messaggio
    Ti rispondo sull'ultima domanda, non cessa di caricare arrivato al 100%, altrimenti al mattino non lo ritroveresti al 100%, ma minimo al 98% se non meno, diciamo che una volta raggiunto il 100% sospende la ricarica per poi riprendere quando scende sotto una certa soglia, per poi sospendere e per poi riprendere ecc ecc...
    Inviato dal mio HMA-L29 utilizzando Tapatalk
  7. #5
    Androidiano VIP L'avatar di Fatal
    Monza
    Samsung Galaxy Note 4, S4, S
    Ringraziato 110 volte in 103 Posts
    Ma non è così... quando arriva al 100% viene alimentato a corrente lo smartphone, anzi usa la corrente anche mentre ricarica la batteria ...
    Per questo la batteria è al 100%, siccome non viene usata ...
    Ma come fate a pensare che un dispositivo attaccato alla corrente vada ad usare la batteria
    Ritornando alla domanda... la carica cessa al 100%, ma in così poco tempo la batteria non usata (al contrario di come si pensi) non va a scaricarsi da sola sotto il 100%... non so se mi spiego
    Ultima modifica di Fatal; 06-09-19 alle 00:55
    Samsung Galaxy S23+ | S23 Ultra
    Samsung Galaxy Tab S8 | Tab S8 Ultra
  8. #6
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Fatal Visualizza il messaggio
    Quindi mi stai dicendo che se lascio il telefono 7/8h sotto carica, considerando che per caricare la batteria ci mette 1h/1e30h, nelle restanti 5h non consuma nemmeno l'1%? Sei sicuro? Io non credo...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato clarkkk per il post:
    Fatal (06-09-19)
  10. #7
    Monza
    Quote Originariamente inviato da clarkkk Visualizza il messaggio
    A me no...
  11. #8
    Jan 2014
    A me no...
    A me dopo 5h con connessione dati attiva almeno l'1% scende, come a tutti...
    Se poi lo metti in modalità aereo è un altro discorso...
  12. #9
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    A me no...
    Stiamo sempre parlando di telefono con il caricabatterie connesso. L'energia di funzionamento la prende dal caricabatterie ed una parte di essa viene deviata verso la batteria. Se quest'ultima è già carica la gestione energetica sarà per la maggior parte a carico dell'alimentatore. Ricordo, anche se già lo sapete, che esiste una sorta di "dialogo" tra il caricabatterie ed i circuiti di ricarica sul telefono in modo da ottimizzare tutto il sistema. Personalmente non mi preoccuperei più di tanto.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  13. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    clarkkk (06-09-19)
  14. #10
    Monza
    Connesso al caricabatteria non scende mai la batteria ... a meno che non hai un malfunzionamento del tuo smartphone...
    Nel post sopra è stato spiegato bene
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Fatal per il post:
    clarkkk (06-09-19)
