Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 8 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 73
Problema carica della batteria
    Baby Droid L'avatar di pasqualeas
    Samsung Galaxy S2
    Exclamation
    Ragazzi, credo di avere un problema serio. Il mio SGS2 praticamente sta dando i numeri con la carica della batteria, si spegne lo schermo e scarica un sacco di batteria in pochissimo tempo come se lo usassi, riscaldandosi e quando voglio provare a usarlo resta lo schermo nero, devo solo riavviarlo. Stasera tra l'altro quando ho provato a collegare il caricabatterie non caricava, ho riavviato e il tel ha cominciato a caricare ma quando scollego il caricabatterie continua a caricarsi! :o
    Premetto che ho provato di tutto, riflashato rom, kernel fatto tutti i wipe ma niente, tolto la batteria e rimessa dopo un po' ora sinceramente non so piu dove sbattere. Come rom ho la Checkrom revohd v6 con kernel siyah 2.6.13
    Se avete qualche suggerimento fatemi sapere.
    Device: Samsung Galaxy SII
    Rom: CheckROM Revolution HD v. 6
    Kernel: Siyah 2.6.13
    Modem NEKI2
    Quote Originariamente inviato da pasqualeas Visualizza il messaggio
    Fai un deep clean 2 e rimetti ol firmware originale. Provalo così e se ti dà ancora problemi portalo in assistenza.
    Inviato dal razzo missile con circuiti di mille valvole tra le stelle brilla e vaaaa, ma chi è? Ma chi è? UFO ROBOT, UFO ROBOT!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    pasqualeas (14-03-12)
  5. #3
    Samsung Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da jacobrucia Visualizza il messaggio
    Ho risolto grazie lo stesso, non ho idea del perchè ma dopo averci smanettato circa 3 ore con un infarto in atto, ho tolto la microsd e magicamente è tornato a funzionare perfettamente. Ora l'ho caricato al 100% e ho formattato la sd(che tra l'altro non c'era quasi niente sopra se non l'efs salvato automaticamente e i backup di kitchenpro e di CWM). Volevo proprio evitarmi l'assistenza, non posso stare senza il mio s2
    Modem NEKI2
  6. #4
    Si le memorie a volte fanno dannare... Se lo rifà dopo la formattazione cambiala
  7. #5
    Samsung Galaxy S2
    Più che altro ora mi da problemi il kernel, ho rimesso il siyah dopo aver praticamente tolto tutto, non ho fatto solo il format sd, ma praticamente mi dava sempre il problema del monitor che si spegneva e consumava batteria come se non andasse in deep sleep, ho riflashato la rom e ho lasciato il kernel originale(quello di chainfire) ed è migliorato ma non completamente sparito questo problema, volevo provare a pulire il kernel ma mi sembra strano che mi dia sto problema dato che lo script di solito dicono di utilizzarlo a ogni cambio kernel, io ho sempre avuto siyah..mah
    Modem NEKI2
  8. #6
    Samsung Galaxy S2
    Il problema sembrava risolto quando stasera vado a collegare il cellulare e puff! compare di nuovo il problema, tolgo la microsd, non succede nulla, faccio un full wipe, nulla full wipe + riflash della rom, tutto ok, dopo mezz'ora problema ancora li.
    Pensavo fosse un problema di programmi in conflitto o comunque qualcosa che potesse influire in mezzo ai miei dati quindi ho fatto un full wipe + format sd per riportare il telefono verginissimo e ho flashato da odin la stock di ics che ho appena scaricato, il problema c'è ancora, da cosa può dipendere a questo punto?
    Modem NEKI2
  9. #7
    vado ligure (SV)
    Vodafone sonic ; lenny tab
    Sei sicuro che sia il fw originale? Cmq ti conviene portarlo in assistenza magari è un bug di fabbrica di ics e facendo il flash magari, ma posso sbagliare, hai accentuato il problema
    inviata dal mio sonic usando tapatalk
    Purtroppo una bella esperienza è finita il forum hackersLife non esiste più
  10. #8
    Siccome non ho capito se l'hai fatto te lo ridico...
    Se non hai fatto un deep clean 2 fallo, e se non risolvi neanche così riportalo al firmware originale e mandalo in assistenza
  11. #9
    Samsung Galaxy S2
    Ma il problema io lo avevo anche da prima con la checkrom che non era ics, quindi avevo deciso di scaricare questa qua, l'ho presa dalla sezione official stock rom ics di xda quindi penso sia proprio quella originale, comunque penso che se non riesco a risolvere entro domani o mi esplode il cuore o lo porto immediatamente in assistenza sperando che me lo restituiscano presto, non so stare senza il mio gioiellino!
    Modem NEKI2
  12. #10
    Deep clean 2... Con il firmware della guida
