Problema blocco schermo
Ciao a tutti,su 1 dei miei S2 non mi funziona più lo sbloccoschermo.Ho flashato ieri 4 o 5 rom e con tutte ho questo problema.ho fatto tutti i ripristini da fabbrica ma,...niente da fare.a schermo spento schiaccio il tasto e mi appare subito la home,avete qualche consiglio?
grazie ciao
quindi con tutte le rom che hai flashato e anche con i ripristini di fabbrica niente??? io allora ti consiglio un bel deep clean https://www.androidiani.com/forum/mo...ean-1-2-a.html
se invece non sai di cosa sto parlando lascia stare il deep clean e leggi questo prima https://www.androidiani.com/forum/mo...0-leggete.html
sedor
grazie ciao
Stesso problema anche io. Ho provato varie rom e vari ripristini compreso un deep clean ma niente.....
Aggiungo che una volta usato il pulsante di blocco posso sbloccare con qualsiasi tasto (volume, home ecc..) Scusate il gioco di parole.
Boh....
Avete ICS?
Gesendet von meinem Galaxy S2 mit Tapatalk
GreenStar
Avete ICS?
Prima avevo la 2.3.6 e adesso ICS firmware inglese I9100XXLP3 prima avevo la "polacca" ma il problema è rimasto.
hai provato a fare un deep clean 2???oppure hai fatto il deep clean 1???:)
a me dava lo stesso problema quando avevo installato go locker, appena tolto è tornato tutto normale :)
Ho fatto deep 2. Allora oggi provo la 1 poi vi farò sapere.
Grz
robertogl
Ho tutto di "fabbrica". Niente launcher alternativi o bloccaschermo.
BarcOllO
ma che rom hai provato? Ufficiali\ufficiose samsung o modificate?
robertogl
Rom Ufficiose e Ufficiali samsung, cmq oggi provo il deep e vi faccio sapere.
Ok, fatto il DEEP ma non ho risolto niente, ho provato a mettere anche ICS ma niente. Ci rinuncio.
Grz ancora per l'aiuto.
Ricapitoliamo, se blocco il terminale allo sblocco mi torna immediatamente alla HOME senza la possibilità di configurare nessuna "sicurezza" o blocca schermo, se tengo premuto il pulsante acc/sblocco, mi si spegne immediatamente senza farmi comparire il menu "opzioni dispositivo"
Vi lascio un piccolo video per farvi vedere cosa succede (scusate la qualità ma non volevo che fosse troppo "pesante").
http://dl.dropbox.com/u/37415494/201...2014.12.24.mp4
Volevo avvisare che ho risolto, in pratica il problema è dovuto alla perdita del file keystr all'interno della cartella /efs/imei.
Praticamente ho fatto cosi:
just do:
- Download "Terminal Emulator" app from market
- open it
- type into the command:
su
echo -n ON > /efs/imei/keystr
sync
reboot
- go in recovery mode : clear both cache and Dalvik and factory reset!!
Fonte: xda-developers - View Single Post - [Q] on any ICS Rom phone never locks,HELP?
Ciao e grz ancora per la disonibilità.
Luca :)
BarcOllO
grande!!! ho lo stesso problema anche io, ora provo a risolvere come hai fatto tu, a me funziona il lock screen solo nelle rom aopk...
Niente, nemmeno cosi. Mi da un errore al secondo comando, cmq ho verificato ed il file c é dentro efs. Anche in modalità ON. Uffa...
Ragazzi aiuto anche io ho lo stesso problema, ma il metodo di Barcollo non ha funzionato...che fare???
salve ragazzi ho anch'io da ieri lo stesso problema... il tel andava bene poi mio figlio, mentre dormivo si è messo a giocare e al mio risveglio ho trovato il tel che non funzionava lo sblocco. però ho notato che che se accendo il bluetooth mi appare il blocco e lo stesso con altre applicazioni. ho ics 4.0.3. originale e senza root. cosa mi consigliate per poter evitare il ripristino? grazie.
Anche se il post è vecchio voglio condividere questo:
se anche dopo aver ripristinato il file keystr il blocco non funziona, basta cambiare i permessi di questo file in maniera che chiunque ci possa accedere :)
