Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 32
Problema connessione WI FI dopo aggiornamento android 4.0.3 ice cream sandwich
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di Warriors993
    Palermo
    Samsung Galaxy S II - LG G2
    Ringraziato 272 volte in 199 Posts
    Allora, fammi capire una cosa, il cellulare, non si connette al modem o ad internet?
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    Capita anche a me, a questo punto credo che sia un problema di ICS, leggi anche qui
    https://www.androidiani.com/forum/sa...ornamento.html
    Ciao
    Chiedere è lecito.
    Rispondere è cortesia.
    Ringraziare è educazione.
  4. #13
    al modem non si connette...
  5. #14
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Mylae92 Visualizza il messaggio
    Mi è capitato, due volte, una ho risolto con doppio wipe, la seconda ho cambiato modem, anche se era un unico router che non leggeva, messo modem XXLPS tutto ok
  6. #15
    Ho il firm LPS, quindi il modem LPS ce l'ho.
    Il doppio wipe l'ho fatto.
    Il collegamento WiFi lo imposti con l'IP statico o con il DHCP?
    Chiedere è lecito.
  7. #16
    Ciao a tutti,
    Anch'io sto avendo un problema del tutto simile. Ho un Galaxy SII. Ho fatto l'aggiormanto a ICS 4.0.3., quello ufficiale del quale arriva la notifica sul telefono. Dopo l'aggiornamento il telefono non si collega più al mio wifi di casa. Prima dell'aggiornamento il collegamento era perfetto (tanto è vero che ho scaricato l'aggiornamento via wifi). Adesso il telefono, che è settato in DHCP (e lo era anche prima), vede il mio router con segnale pienissimo, avvia procedura di autenticazione e si inchioda al punto in cui dice che sta ottenendo indirizzo IP. L'indirizzo IP evidentemente non riesce a beccarlo, perchè dopo 15 sec ricomincia il ciclo di autenticazione e di nuovo si inchioda al punto in cui cerca di ottenere l'indrizzo IP. Dopo tre tentativi rinuncia.
    Ho provato a spegnere e riaccendere staccando batteria, ho provato a settare ip statico - niente da fare (tra l'altro, confermo quanto è stato segnalato da altri: quando imposto i parametri dell'ip statico e li salvo, e poi ci torno per rivederli, si sono persi e ritrovo quelli di default (non corretti nel mio caso)).
    Il router wifi funziona perfettamente - ci si collegano senza problemi il mio blackberry, due ipad e tre pc, tutti in DHCP.
    Bella rottura. Googlando la cosa anche su siti in inglese leggo che non sono il solo ad avere questo inconveniente. E' possibile che sia un bug di ICS? Non credo, perchè se questo problema lo stessero avendo tutti quelli che hanno fatto l'aggiornamento, a quest'ora sarebbe venuto giù il mondo dalle segnalazioni e proteste - invece a quanto pare i casi sono piuttosto isolati.
    Grazie mille a chi mi potrà aiutare!
    Ciao,
    Pietro
  8. #17
    hai provato a settare la lunghezza profilo di rete su 18 invece di 24?
    alcuni utenti hanno risolto, ma come dici tu sono dei casi sporadici, che una spiegazione ancora non si trova
    Quote Originariamente inviato da pietroo Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Ciao,
    Pietro
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    pietroo (15-05-12)
  10. #18
    Grazie dieguccio. Ci proverò stasera al mio rientro a casa - però non credo che funzionerà, perchè per poter fare questo settaggio devo impostare la connessione con IP statico e non con DHCP. E quando inserisco i miei parametri di ip statico (tra cui metterò profilo di rete 18 anzichè il default di 24) e salvo, in realto ICS non salva niente, e quando vado a rivedere i parametri ritrovo quelli di default (sbagliati). Se l'indirizzo IP statico sarà sbagliato, dubito che il profilo di rete 18 mi consentirà di collegarmi.
    Ad ogni modo, il problema ICS ce l'ha comunque a prescindere dai settaggi del profilo di rete, perchè se funzionasse correttamente mi consentirebbe di collegarmi in massima semplicità con DHCP, senza dover entrare nei settaggi dell'ip statico.
  11. #19
    Ciao.
    Anch'io lo stesso problema,l'ho risolto sostituendo la parte modem con XXLPR
  12. #20
    Non hai tutti i torti
