diavolo78
Caricamento della batteria
Alla prima accensione del dispositivo, o qualora non aveste
utilizzato la batteria per molto tempo, dovrete caricarla. Potete
caricare la batteria con il caricabatteria o collegare il dispositivo a
un computer tramite cavo USB.
Utilizzate solo caricabatterie e cavi dati approvati da
Samsung. Caricabatterie o cavi dati non autorizzati
potrebbero provocare l’esplosione della batteria o
danneggiare il dispositivo.
●● Quando la batteria sarà scarica, il dispositivo riprodurrà
un tono di avviso e visualizzerà un messaggio di batteria
scarica. L’icona della batteria apparirà vuota. Se il
dispositivo non fosse sufficientemente carico, questo si
spegnerà. Per continuare a utilizzare il dispositivo, dovrete
ricaricare la batteria.
●● Se la batteria fosse completamente scarica, non potrete
accendere il dispositivo, nemmeno con il caricabatteria
collegato. Prima di accendere il dispositivo, lasciate
caricare per alcuni minuti la batteria.
●● Se utilizzaste più applicazioni contemporaneamente,
applicazioni di rete, o programmi che necessitano di una
connessione a un altro dispositivo, la batteria si scaricherà
più velocemente. Per evitare la disconnessione dalla rete
o l’interruzione dell’alimentazione durante il trasferimento
dei dati, dovrete utilizzare sempre queste applicazioni
dopo aver caricato completamente la batteria.
Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione come
raffigurato di seguito.vedi l'immagine nel manuale.
Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare
gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio
non sono coperti dalla garanzia.
2 Collegate l’alimentatore del caricabatteria a una presa di
corrente standard AC 220V.
●● Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma
occorrerà più tempo per la ricarica completa della batteria.
●● Mentre il dispositivo è in carica, il touch screen potrebbe
non funzionare correttamente a causa di un’alimentazione
discontinua. Se ciò dovesse accadere, dovrete scollegare il
caricabatteria dal dispositivo.
●● Durante la ricarica il dispositivo potrebbe surriscaldarsi.
Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle
prestazioni del dispositivo.
●● Se il dispositivo non si ricaricasse correttamente, dovrete
portare il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di
assistenza Samsung.
Al termine del ciclo di ricarica, scollegate il caricabatteria dal
dispositivo e poi scollegate l’alimentatore dalla presa elettrica.
Non rimuovete la batteria prima di disconnettere il
caricabatteria. In caso contrario, il dispositivo potrebbe
danneggiarsi.
Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria
dalla presa di corrente al termine del ciclo di ricarica.
Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto
dovrete scollegarlo dalla presa di corrente al termine del
ciclo di ricarica, per evitare di consumare energia. Durante
il caricamento, il dispositivo dovrebbe rimanere vicino alla
presa di corrente
tutto questo e scritto nelle pagg 14,15,16 del manuale che potete scaricare dal sito samsung.
