Directory sd esterna?
Non riesco a trovare il percorso per salvare dati sulla scheda sd esterna... Ho provato a salvare in /sdcard/external_sd/ ma essendo la memoria sd interna piena dice che non c'è spazio. Arrivato a questo punto mi ritrovo con quasi 8gb liberi di memoria sd esterna ma non so come utilizzarla! Help please :-)
Quello che hai indicato é il percorso corretto della microsd esterna....il problema deve essere un altro se sei sicuro che sia vuota ma non ti ci fa scrivere...hai provato a formattarla direttamente dal galaxy?
Da impostazioni->batteria risulta che di spazio disponibile ci sono oltre 7gb. Vorrei evitare di formattare perchè c'è salvato un certificato per una connessione che non so come reimpostare poi...
se hai una rom moddata può essere che hai la sd esterna nella cartella /mnt o in /emmc
No, ho solo messo i permessi di Root... Per il resto è originale e quelle directory non le ho trovate.
no, quelle erano delle directory per alcune rom moddate (es la CM9)...se non la trovi nella cartella sdcard/external_sd non saprei...il cellulare la riconosce correttamente? se vai in impostazioni->memoria l's2 te la vede?
Si, si vede. Magari è un problema dell'app che ho usato (Airdroid). Domani lo collego con il cavo e vedo se funziona con kies o tipo chiavetta usb.
Confermo, è un problema di Airdroid che non riesce a differenziare le due memorie. Ho collegato il telefono al PC con cavo usb e ho copiato circa 500 mb sulla scheda esterna senza problemi.
MrOrange
Inviato dal mio GT-I9100 usando
a me airdroid non da questo problema e funziona alla grande...edifferenzia le memorie in SD Card e external_sd
guarda qui mi visualizza la sd external...ci ho messo dentro un pò di roba e va bene....
http://i48.tinypic.com/2466xz7.png
o_O Io non ci capisco più niente. Anche a me c'è quella divisione in cartelle ma non mi fa copiare in external_sd. Stavo vedendo ora che se vado in Impostazioni->Memoria e apro la voce "File vari" nella sezione "memoria di massa" mi ritrovo la cartella external_sd che occupa 1,9 gb. Però se copio files da una cartella in /sdcard/ in /sdcard/external_sd/ la memoria esterna si riduce e quella interna si svuota come dovrebbe essere.
