io ancora non ho fatto nulla, sto temporeggiando. più che altro collegandolo al pc va in carica quindi mi piacerebbe capire da cosa potrebbe dipendere...però il problema non è del pc perchè l'ho provato anche su un altro e nulla...
Stesso problema pure io da ieri che fungeva perfettamente oggi non va piu
Ma hai ancora Gingerbread o ICS?
Quando ho aggiornato a ICS l'Opzione "Kies" è sparita semplificando la cosa infatti collegando il SGSII con l'USB non devo più selezionare prima se memoria di massa o Kies ma il PC me lo vede sia come memoria di massa che come Kies.
C'è un Tread relativo ai problemi di connessione con Kies, non avete trovato niente di utile lì?
Io avevo avuto problemi (poi risolti) con ROM/Kernel/Modem non Stock ma con le ROM Stock GB prima e ICS poi non ho avuto problemi.
I consigli (prima di riflashare tutto) sono i soliti:
- Disinstallare e reinstallare Kies
- Provare a cambiare USB sul PC
- Verificare che non sia selezionato Debug USB sull'SII
Io invece ho il problema contrario, mi riconosce Kies etc, ma non mi permette di usarlo come memoria di massa.. il che è fastidioso, perche uso un player che mi separa la musica in cartelle, e quindi per trasferirla usavo la memoria di massa... Ho l's2 da pochi giorni quindi da quando l'ho comprato che ho ICS.. i primi giorni funzionava, ora non me lo riconosce piu.
Prova a dare un occhiata se nelle Impostazioni - Opzioni Sviluppatore è selezionato Debug USB oppure no; prova a cambiare questa impostazione e poi a collegarlo al PC e vedere se ti cambia qualcosa.
Boh... i PC sono così; dipende da come "gli gira" :)
a me ancora nulla... niente di niente. né kies né memoria di massa. però entra in carica e sul telefono sembra sia connesso. sono proprio curioso. non so se chiamare l'assistenza samsung. che dite?
forse non risolvi niente ma un tentativo te lo suggerisco pure io:
stacca il telefono dalla usb;
vai sulle risorse del pc, periferiche e disattiva tutte le porte usb.
resetta il pc.
A me aveva bloccato tutte le porte usb, facendo così le ha ripristinate e ora rifunziona.
Nel mio caso dipendeva dal fatto che scollegavo il terminale dal pc senza fare la procedura corretta di scollegamento memoria di massa da usb.
