Skype esce da solo
... da qualche giorno (dopo 40 giorni africani in cui non mi ha dato assolutamente alcun problema, stava attaccato 24/24), nella migliore delle ipotesi va offline, altrimenti semplicemente termina e devo farlo ripartire, dovendo dargli anche la password, salvo fare il reboot del cell.
Idee sul perché? Ho controllato anche con OSMonitor: nessuna traccia di Skype in RAM.
Operatore Wind, Android 4.0.3
stesso identico problema, l'ho disinstallata per adesso che è fastidiosissima, qualcuno di voi sa dirmi il motivo e se risolveranno?
ps con android 4.1 nemmeno viber va piu, che app possiamo usare ragazzi?
Io la uso raramente, e non mantiene l'online, o almeno non sono riuscito, ma comunque alla riapertura, non devo fare il login, io proverei a disinstallare e reinstallare
Quasi sicuramente non lo sistemeranno MAI, Skype è diventato roba micro$oft, figurarsi se in M$ accettano che un programma posso girare bene (qualcuno conosce un prog M$ che giri in modo normale?), per di più in un sistema sostanzialmente libero. Bisognerà cercare alternative ...
se' alimentato esternamente il telefono skype funziona tranquillamente per ore, ma se'alimentato a batteria e non ci sono movimenti, o non si utilizza, o solo backround , dopo un tempo prestabilito cade la connessione,e si resetta la password, ho avuto modo di provarlo per ore e ore in autostrada
Skype io lo ho sempre trovato molto intrusivo sia su smarphone che su PC... un pó mi è ostile.
Per telefonare ci sono almento altri 100 apk nel playstore.
Si ma interessa uno che funge con Kelly bean e che sia diffuso.
androidianino
Hai perfettamente ragione, a me va off Line da solo, ma mai resettato, ripeto provate a disinstallare e reinstallare
Inviato con s2 o con s3 ,dipende ^_^
Lo fa uguale e un bug credo.
androidianino
Lo credo anche io, vediamo se con qualche aggiornamento migliorano
Mi aggiungo a voi....da stamane stesso problema...dopo poco che non lo uso mi butta fuori e devo reinserire user e password....mai successo una cosa del genere che palle uffa.......
Non ho fatto nesseun aggiornamento ho l'ultima versione rilasciata mi pare la 2.8 etc.....
Thanks a sx se ti sn stato d'aiuto.:mad:
Ho avuto anche io problemi di tutti i tipi negli ultimi giorni, dopo mesi di funzionamento ineccepibile.
Funzionamento imprevedibile in 3G, chiamate difficili da fare e impuntamenti di tutti i tipi...
Risparmi oi passaggi intermedi: ora funziona di nuovo benissimo, mi sembra che giri tutto intorno alla configurazione degli apn.
1) in ICS sono cambiate le modalità
2) TIM le ha cambiate
Io in pratica ho tolto l'apn wap e ho configurato tutto (escluso MMS) su apn unico.
Funziona.
Raga ma con ics dove disattivo i lhdspa
Uso Skype tranquillamente con il firmware ufficiale no brand ICS 4.0.3 XWLPF, mai avuto nessuno dei problemi riscontrati in questo thread
Magari una volta al mese può capitare che richieda la password, ma può essere una cosa voluta.
Il mio operatore è Wind.
Controllate piuttosto se è il vostro operatore a bloccarne il funzionamento, spesso Tim e Vodafone lo bloccano per le offerte che non prevedono il VOIP.
Come non detto, oggi mi è capitato di assistere al problema, non credo che il problema sia dell'applicazione, in quanto uscita diverso da diverso tempo e prima non aveva problemi.
Quindi i problemi dovrebbero essere relativi o alla rete Skype oppure all'operatore usato, per esempio mi era sembrato di sentire che Wind stava passando ad un rete con NAT.
Anche io ho lo stesso identico problema. Operatore TIM .
Inviato dal mio GT-I9100P usando Androidiani App
Penso + alla rete Skype che all'operatore (wind nel mio caso). Me lo fa anche se tengo attaccato il solo wi-fi sulla rete di casa
scriviamo tutti che operatore usiamo.
io ho h3g e mai avuto problemi...fino a qualche giorni fa, sia in 3g che con wifi.
è skype che ormai è di microzozz è fa schifo
Io ho tim , ho anche sim tre,wind, vodafone, giro mezza italia e solo con tim faccio il grande fratello , tre e wind sono da vomito, voda da' un sacco di problemi, la disconnessione, avviene solo quando non ci sono scambio di dati, praticamente quando si attiva il programma con la sola presenza della schermata dei utenti.
