Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
galaxy s2 i9100 rotto aiuto
    Androidiano L'avatar di stardobas
    sono sull'orlo della disperazione...ho il galaxy s2 rotto....la mia ragazza lo ha bagnato con l'acetone che ci si è versato sopra, era nella custodia e si è bagnato pure dentro, ho rimosso subito la batteria mentre era sempre acceso e l'ho messo ad asciugare dietro le ventole del pc caldo, dopo qualche ora l'ho provato ad accendere...e nulla....dopo l'ho smontato, pulito, provato ad accendere...compariva la scritta Samsun i9100 e poi si spengeva...(batteria testata su altro galaxy carica)...ho provato le varie combinazioni di avvio con il volume e menu...e parte nelle modalità equivalenti ma dopo pochi secondi si spenge.....
    ..allora ho notato che il cell "parte" solo premendo power+volumepiu....parte strano: compare la scritta, sparisce (riavvia), ricompare e poi parte il telefono regolarmente ma devo tenere i tasti premuti finche non appare la home...altrimenti si spenge....
    ho notato che il tasto power inizialmente entrava in funzione da solo...poi è morto del tutto, non funziona semplicemente piu..
    ho rismontato il telefono e controllato il pulsante che sembra funzionare, difatti da acceso il tasto non funziona ma da spento ne permette l'accenzione solo premuto simultaneamente a volume piu e tenendoli premuti.
    ..non è finita, il telefono mostra gli stessi problemi anche rimuovendo la parte destinata alla ricarica del telefono posta sulla scocca posteriore...se lo metto in carica da spento si riavvia continuamente con la pila ed il cerchiettino nel mezzo; da acceso invece compare la spia di ricarica e permane anche quando stacco il caricabatteria fino a nuovo riavvio..ma anche in questo caso non carica.
    se la batteria è quasi morta,da acceso, non compare nemmeno il simbolo di ricarica.
    lo schermo è intatto ed il touch funziona bene,chiama,riceve, fa le foto con entrambe le fotocamere, si collega al bluetooth e naviga sia in wifi che in hdspa, il telefono ha un valore affettivo e non può essere cestinato.
    Vi chiedo aiuto per favore, non ho pezzi di ricambio per provarlo ed una scheda madre nuova costa 230€, vorrei essere sicuro che cambiando la scheda madre il telefono ricominci a funzionare come prima...qualche consiglio?
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Mamma mia che casino. L errore è stato farlo asciuvare con il caldo. In questi casi si deve asciugare tamponando con un panno o carta assorbente, poi va messo nel riso smontato pezzo pezzo per 3 o 4 giorni, poi va ripulito tutti cn deossidante e accemdere un cero al tuo santo protettore.
    Ora puoi comprare il deossidante della crc è provare......
    Oppure portarlo in un centro assistenza e chiedere un bagno ad ultrasuoni...... altro non c'è da fare
    Super Moderator L'avatar di paolov
    Galaxy S4 - Huawei P9 plus
    Ringraziato 4,344 volte in 3,048 Posts
    Quote Originariamente inviato da diavolo78 Visualizza il messaggio
    Sicuro che per l'acetone vada bene il riso? Mi sa che più che un problema di ossidazione sia un problema di corrosione.
    Inviato dal mio Camillino GT-I9100 con Tapatalk 2
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da paolov Visualizza il messaggio
    ma è giusto per provare..ormai il danno lìha fatto facendolo asciugare....
    speriamo bene per lui....
    Quoto... Secondo me si è corroso o incollato i circuiti...
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    la mia donna non ha voluto aspettare nemmeno un ora prima di provare a riaccenderlo...nonostante la mia insistenza....ho usato il caldo perche essendo acetone speravo evaporasse....a vista dentro non ci sono danni ma non riesco a quantificare l'entità del danno...
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da stardobas Visualizza il messaggio
    Secondo me ormai c'è poco da fare......:o
  9. #8
    Xperia Neo, Arc s, S, GS2
    Ringraziato 45 volte in 42 Posts
    vendilo a 150 euro, di sicuro qualcuno lo compra!
  10. #9
    Senior Droid L'avatar di kenwood
    Note 4 + Gear S
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Bisogna smontarlo completamente e verificare i flex-cable, l' acetone e molto aggressivo, sulle parti plastiche, ripararlo certo, ma' la manodopera costa.
  11. #10
    Androidiano VIP L'avatar di Bomberina23
    Feb 2011
    LATINA
    Ringraziato 127 volte in 116 Posts
    Che brutto evento X-( ho l ansia! Ma ci sono buone probabilità che il telefono si riprenda?
