[HELP] Problema wifi
		Salve a tutti, ho un galaxy s2 con android 4.1.2 e ho un problema abbastanza seccante col wifi. In pratica il gs2 si collega al wifi di casa solo quando sono vicino al modem (fastweb), se mi allontano (nemmeno tanto) dal modem c'è una notevole perdita di segnale, a distanza di 2/2,5 metri mi trovo già con una sola tacchetta di segnale wifi, se mi allontano di più perdo il collegamento ed esce "fuori intervallo", ho anche provato con altre connessioni in altri posti che non hanno come gestore fastweb ed è lo stesso. La cosa è molto strana e sinceramente non so cosa fare. Ho provato a cambiare firmware, a ripristinare, a trovare una baseband migliore tutto ciò senza riscontrare miglioramenti. Non so a cosa possa essere dovuto il problema, per questo motivo chiedo aiuto qui, grazie a tutti.
		Problemi post aggiornamento da trattare nel thread specifico.
Qui
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3272008
inviato da... non so cosa ;-)
		Ciao, non credo sia un problema post aggiornamento perchè lo riscontravo anche con i precedenti firmware.
galaxy523
Allora hai e hai sempre avuto un difetto alla tua antenna wifi...io lo porterei in assistenza...sei in garanzia?
galaxy523
 È un difetto hardware, forse del ricevitore delle antenne, contiene tutti i ricevitori ( antenna, gps e wifi) passa per la garanzia e fatti cambiare quel pezzo
Inviato dal mio M-MP1010i con Tapatalk 2
		Purtroppo la garanzia dopo mille discussioni non mi ha cambiato il pezzo perché riteneva che il dispositivo fosse ossidato e la garanzia non copre se il danno viene provocato da ossidazione, cosi mi hanno detto. Infatti per questo motivo ho smontato il tel per verificare se era vero e in effetti c'era qualcosa nella scheda ma di poco conto, forse un inizio non saprei, infatti ho comprato uno spray adatto ed ho pulito tutto risolvendo, questa specie di ossidazione non si è più presentata, ma il problema del wifi è rimasto, non so qual è l'antenna all'interno altrimenti avrei provato a controllare ne tanto meno so se è possibile trovare il singolo pezzo da sostituire.
Cosa consigliate di fare? A parte volarlo dal balcone, cosa che ho già pensato ma onestamente mi dispiacerebbe voglio prima consumarlo bene bene e fare esperimenti. :p
Quanto mi potrebbe chiedere l'assistenza per sostituire il pezzo?
galaxy523
 evidentemente aveva ragione l'assistenza e il pezzo era più compromesso di quello che poteva sembrare visivamente...
Il singolo pezzo magari lo trovi, fai un giro sù ebay...
EDIT:
prova a chiedere in assistenza se il preventivo è gratuito, così lo sai direttamente da loro quanto ti costa;)
galaxy523
 Cambialo tu, basta svitare la back cover e smontare il pezzo che trovi nel rigonfiamento, costa una quarantina di euro
