Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 16 di 23 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 228
[UTILITA'] GS2 spento improvvisamente non si accende più (no recovery ne download)
  1. #151
    ciao a tutti stamattina ho lanciato il telefono con custodia sul tavolo, poi ho provato ad andare su facebook e dopo un po si e bloccoato allora ho riavviato e mi e rimasta il logo della cynaogemnd che girtava e rigirava, allora o riavviato un altra volta e mi e rimasto fisso su logo Samsung...ora n on si avvia in nessuna modalità niente , il pc non lo legge, niente che devo fare?
    tolto il condensatore e totto ok, funziona alla grande
  4. #153
    Feb 2015
    ragazzi anche l's2 della mia ragazza ha questi problemi.
    da poco le ho comprato un caricatore rapido specifico per s2, di potenza 2A...non è che è stata questa eccessiva potenza a rompere il condensatore?
    intanto ho comprato la scheda con il connettore usb perchè in ogni caso era da sostituire, se il problema non si risolve proverò a togliere anche quel condensatore.
    chiaramente, però, se il problema è il caricatore potrebbe di nuovo rompersi il telefono, ed è quello che voglio evitare.
    Ultima modifica di Niko18; 10-02-15 alle 14:49
  5. #154
    Feb 2015
    update: ho cambiato il flex usb e adesso il cellulare si accende, però la batteria dura solo poche ore...escludendo per adesso un problema alla stessa, da cosa potrebbe dipendere il problema? sempre da quel condensatore? grazie
  6. #155
    Oct 2013
    Xiaomi Mi6 6/128, Huawei M5 8"
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    Stesso problema di molti di voi, il telefono non dava più segni di vita...
    Ho provato la rimozione del condensatore ceramico, ed il telefono è resuscitato come per magia, funziona in tutto.
    Ma c'è un grosso problema, il grosso dissipatore metallico a circa 1.5cm dal condensatore rimosso raggiunge temperature elevatissime in pochi secondi.
    Infatti, se collego il caricabatterie, dopo 2-3 secondi appare il messaggio "temperatura troppo alta", anche se collego il caricabatterie col telefono spento.
    Se invece provo semplicemente ad accendere il telefono (senza collegare il caricabatterie), il telefono si avvia regolarmente, ma credo che la temperatura di quel dissipatore metallico sfiora i 100°, si sente il classico odore di saldatura su schede elettroniche (odore plastiche calde).
    Quindi, ho acquistato dei condensatori ceramici da 22 uF, come prescritto, l'ho saldato, ma non è cambiato niente, continua a diventare incandescente dopo pochi secondi di funzionamento, o dopo pochi secondi di ricarica (se è spento).
    Che tentativi potrei fare? Cambiare qualcos'altro?
    HUAWEI MediaPad M5 8.4"
    XIAOMI Mi9
  7. #156
    Sardegna
    Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da Tennic Visualizza il messaggio
    Quasi sicuramente è l'ic che genera i 5 volts che servono per collegare il telefono alla tv o a una chiavetta usb, puoi provare a scollegare il condensatore che sta vicino a quello che hai già tolto, lo riconosci perchè è molto grande rispetto all'altro. Una volta tolto puoi vedere se funziona senza surriscaldare altrimenti lo rimetti. naturalmente se lo togli non avrai più i 5 volts in uscita, per il resto funziona regolarmente, il mio è così da oltre un anno.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Federicocl per il post:
    Tennic (10-03-15)
  9. #157
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Federicocl Visualizza il messaggio
    Quale sarebbe?
    Io ho rimosso il condensatore indicato con "change this capacitor for full short circuit".
    Da quel momento il telefono si è ripreso ma scalda tantissimo in pochi istanti (nella foto si parla del pezzo di grosse dimensioni, lucido a specchio). Sostituendo questo condensatore con uno nuova da 22uF non ho risolto niente, è indifferente, quindi il telefono funziona ma il predetto pezzo lucido scalda tantissimo.
    Preciso inoltre che nel mio telefono non c'è il componente indicato con "Damage parts".
    A quale condensatore ti riferisci? Il componente nero subito a sinistra del condensatore da me rimosso, e poco più grande?
    Oppure il componente quadrato nero in alto a sinistra di quel gruppo, che pare un condensatore (visti i due poli) ma più grande?
    XIAOMI Mi9
  10. #158
    Sardegna
    Galaxy S2
    Quale sarebbe?
    E' quello nero, il più grande, tra l'ic quadrato e il connettore piccolo.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Federicocl per il post:
    89stefano89 (23-07-15)
  12. #159
    Oct 2013
    Ok, quindi quel condensatore nero tutto a sinistra, il più vicino al connettore
    Lo stacco semplicemente?
    XIAOMI Mi9
  13. #160
    Sardegna
    Galaxy S2
    Lo dissaldi e lo metti da parte, se non scalda lo lasci così altrimenti ce lo rimetti.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Federicocl per il post:
    Tennic (10-03-15)
