Problema Galaxy s2
Salve a tutti ragazzi, ultimamente mi sta capitando un pò spesso che mentre uso il galaxy in maniera tranquilla, quindi senza troppe applicazioni aperte, mi si blocca e rimane bloccato per diversi secondi. Spesso capita che sono io a premere il tasto power e tenendolo premuto si riavvia mentre altre volte seppur lo tenga premuto non da segni di vita e sono costretto e rimuovere la batteria e a riaccenderlo per farlo funzionare.
Mai moddato, tutto originale con JB aggiornato con aggiornamento ufficiale, l'unica cosa è che ho la batteria maggiorata da 2000mAh originale samsung con cover inclusa da loro, quindi non credo sia un problema, ma lo scrivo in tal caso possa esservi di aiuto.
Aspetto con ansia una risposta, grazieeee
Hai fatto un reset di fabbrica dopo l'aggiornamento a jb?
M^2 from mobile
no... devo farlo? potrebbe essere la via per non avere più questo problema?
DifferenzialeA
Si formatta tutto anche la sd interna e la memory card...salva tutti i tuoi dati che li perdi....;)
ciao senti ho fatto il backup su kies e quando ho ripristinato dopo aver formattato non mi ha messo alcuna applicazione.. come mai? helppp
DifferenzialeA
I problemi con kies vanno trattati qui:
https://www.androidiani.com/forum/sa...soluzioni.html
Se hai altri problemi post update usa questo thread:
https://www.androidiani.com/forum/sa...-gt-i9100.html
Chiudo.
