Problema Switch i9100
Salve Ragazzi!
Ho un problemino serio da cui vorrei tirarmene fuori....allora
Usando phone info nel mio s2 trovo sempre e perennemente inserita la voce wcdma preferred inserita, a causa di ciò quando avviene lo switch da 3g a 2g si ha lo spegnimento del segnale radio e di conseguenza mi tocca disattivare e poi riattivare la linea se non voglio essere offline.....per ovviare al problema però usando solo la voce 3g sempre attiva inserisco la voce wcdma only inserita e non torna dopo un pò alla voce wcdma preferred in quanto in pratica setto tutto sull'usare tutto in 3g.
Bene, adesso invece...
Tra le varie voci del phone info c'è anche lte/gsm/cdma auto (prl), settando la suddetta voce e mettendo il segnale su 2g 3g quando avviene lo switch lo tiene per 3 secondi netto e poi lo spegne facendo tornare il maledetto valore wcdma preferred imponendomi quindi di tenere sempre e solo connesioni 3g il che è una rottura per me il cellulare si scarica in breve tempo.
Chiedo se qualcuno di voi conosce un modo, software o sistema capace di tenermi inserita la voce lte/gsm/cdma auto (prl) inserita e salvata affinchè non possa cambiare così riesco a risolvere il problema dello switch e tornare ad usare il telefono in piena tranquillità.
Non so perchè mi capita sta cosa....ho provato diverse rom, samsung originali, paranoid cyano per vedere se la cosa si risolveva, fatto pulizie intere con il nuke fatto di tutto, installato di tutto ma sto problema rimane sempre.
Spero possiate aiutarmi!!
GRAZIEEE!!!
Ciao Ragazzi!
Noto che purtroppo nessuno mi ha dato un suggerimento su come fare...allora per aprire le danze vi dico che ho trovato qualcosa...ma mi servirebbe sapere se funziona o no....
Allora in pratica in system c'è un file chiamato build.prop che se opportunamente modificato aggiungendo queste righe...
# Default network type
# 0 => WCDMA preferred.
ro.telephony.default_network=0
dovrebbero darmi il risultato sperato. Lo zero nel caso riportato dovrebbe essere associato alla voce WCDMA preferred.
Ora spero mi possiate davvero aiutare a risolvere il caso!
GRAZIEEEE!!!
