Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
S2 non prende la rete, IMEI null/null (riparazione schermo)
    Salve, ho un problema con il mio S2. Dopo aver sostituito il display (operazione non effettuata da me) il telefono non riconosce più le sim e l'imei sembra totalmente sparito infatti digitando il codice *#06# esce un messaggio con "null/null". Il telefono non da altri errori e funziona perfettamente (anche il WIFI non da problemi). Premetto che non possiedo un backup della cartella /EFS. Se bisogna fare delle prove hardware possiedo un altro S2 funzionante. Qualcuno ha qualche idea?
    GRAZIE
    Se non hai la cartella efs non puoi fare molto.
    non esiste un modo per poter "scrivere" nel cellulare l'imei stampato dietro il telefono?
    Quote Originariamente inviato da angelos2 Visualizza il messaggio
    Non esiste un modo "legale" e di ciò è accettato parlare in questo forum.
    Questo per evitare che anche eventuali ladri ne usufruiscano per riciclare device bloccati
    ah capisco, ma il fatto è che la cartella /efs è piena quindi i file non sono spariti
    Allora un tentativo è flashare il firmware originale LPH del deep clean 2
    orx65
    La cartella Efs non si "riempie" ....fai questa prova digita *#9090# ed entri in service mode e vedi se appare un menu' con scritto DIAG CONFIG , 1 LOG VIA USB , 2 SPEED 921600 ed altro ..
    se appare solo ServiceMode senza niente altro è un problema hardware al contrario se appare tutto come descritto prima si risolve
  9. #8
    Appare solo la scritta ServiceMode. E' successo qualcosa nel momento in cui è stato cambiato il display presumo.
  10. #9
    orx65
    se non hai azzardato installazioni o aggiornamenti vari al firmware all 80% è un problema hardware .. nel togliere il display possono avere danneggiato il chip (ic rf ) o qualche componente che controlla il modem ma mi sembra alquanto strano essendo un'operazione molto semplice ..
    Imei null appare, 1) se viene rimossa completamente il folder EFS, 2) se è compromesso a livello hardware .
    nel primo caso si risove con gli strumenti adeguati nel secondo caso diventa un'operazione di difficile soluzione
    Potrei azzardare una cattiveria , che possono averti sost la m.board con un'altra non funzionante, se mi dici che prima tutto funzionava regolarmente puoi sempre contestare il lavoro .
