Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
S2: battery drain da SPENTO in 3-4 ore
    May 2015
    Talking
    Ciao a tutti, premetto che ho rispolverato questo S2 buggato in attesa della riparazione dell'altro mio smartphone.
    Come da titolo la batteria dell'S2 continua a consumarsi, persino con telefono letteralmente spento. La batteria è sempre abbastanza fredda (35° sotto carica), e con il tester rilevo che effettivamente la carica della batteria scende. Se stacco la batteria e riaccendo a volte scende del 20-30%.
    Attualmente sono su 4.1.2 JZO54K.I9100XWLSW root PhilZ-cwm6-XWMS1-NEE-5.15.9.tar. Qualche riga più sotto ho riportato quello che ho già provato. In particolare mi chiedevo se fosse possibile agire sui sensori batteria/voltaggi scheda madre o sa il cazzo, per esempio attraverso il build prop (impostazioni specifiche però).
    Qulasiasi idea che mi faccia guadagnare anche solo qualche ora (senza spendere un euro) per me sarebbe grasso che cola, che suggerite?
    Ho provato già in passato a cambiare 4 batterie,
    cambiare la scheda usb,
    cambiare os -attualmente ho il 4.1.2 ma ho provato versioni superiori e inferiori-, cyanogenmod, cm con fp bugfix (kernel lancheon), firefox os,
    cambiare kernel come siyah, dorimanx mi pare ecc
    wipe cache e wipe tutto il possibile
    sd card non inserita. la sim dentro o fuori non cambia il comportamento.
    Ho rimosso weather widget ecc, applicazioni varie samsung, vtalk, google search e altri. Disabilitato tutti i servizi di posizione e bluetooth/ecc, disab. animazioni, attivato risparmio energetico. Il kernel non ha settaggi undervoltati perchè serve a poco e destabilizza, ho solo messo il parametro powersave_bias a 500. Con Amplify ho limitato i wakelocks RILJ (che erano alti), *net_scheduler* e altri riferibili ai google play services. Di allarmi ho limitato un processo google play store e android.intent.action.TIME_TICK. Limitato diversi servizi google play store. Aggiunto al build.prop ro.ril.disable.power.collapse=1 pm.sleep_mode=1. Tutto ciò nel complesso ha migliorato un pochino il consumo di batteria a telefono -acceso ma inutilizzato- quindi deep sleep, e forse ora posso arrivare a 5 ore.
    Ultima modifica di ursal; 27-05-15 alle 20:23
    Androidiano L'avatar di Artrom
    Io riesco ancora a sfruttare l's2 dopo 3 anni con qualche piccola accortezza. Ho montato una rom alleggerita della stock Samsung (neat rom lite/ Extra lite) e con exposed e greenify buona parte dei lag e dei consumi sono andati via. Certo non è velocissimo ma riesco comunque a fare una giornata intera con una ricarica verso le 3.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Artrom per il post:
    ursal (29-05-15)
  5. #3
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da ursal Visualizza il messaggio
    cosa molto più semplice, cambiare caricabatterie, se la batteria non è cotta dovresti andare meglio
  6. #4
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da 0raziel0 Visualizza il messaggio
    Ne ho cambiati diversi anche di caricabatterie. Adesso sto usando quello dell lg g2
  7. #5
    Banned
    Google Nexus 5
    Troppo potente, ovvio che carica male, ce ne vuole 1 da 0,8 ampere
    Oppure e un problema di porta USB ossidata o non originale o e cotta la batteria per uno dei problemi che ti ho elencato
  8. #6
    May 2015
    Scusa 0raziel0 non mi sono spiegato bene. Non ha problemi a ricaricare. Solo di scarica.
    Come te pensavo potesse essere la batteria, perciò ne ho provate 3 diverse oltre a quella "sua". Le ho provate cinesi, di un s2 plus, di un altro samsung compatibile con lo stesso identico risultato > non è la batteria.
    Ho sostituito il micromodulo usb del telefono con uno nuovo e ho ottenuto lo stesso risultato > non è il micromodulo.
    Ho cambiato diversi caricabatterie: originale, compatibile, altro originale > non è il caricabatterie
    Avevo persino provato a staccare dei moduli mentre andava il telefono (tipo quello dello schermo mi pare) con lo stesso risultato.
    Presumo sia la scheda madre anche se non mi spiego dove finisca questa energia visto che la batteria ha una temperatura normalissima... Senza parlare del fatto che se spengo il telefono si scarica, il che è davvero assurdo! Dovrebbe consumare meno dell'1% in 24h fin quando lo riaccendi... Al momento non voglio sostituire la scheda madre perchè sto aspettando la riparazione dell'altro mio telefono...
  9. #7
    Banned
    Google Nexus 5
    Ehm no
    Può tranquillamente essere la porta USB dato che di originali non se ne trovano, o la smonti da un altro S2 o il problema non lo risolvi
    E che ricarica non vuol dire che funzioni bene
    Devi ripartire da 0 oppure lo rivendi a poco e temporaneamente prendi un lumia
  10. Il seguente Utente ha ringraziato 0raziel0 per il post:
    ursal (29-05-15)
  11. #8
    Sardegna
    Galaxy S2
    Io vengo da un problema come il tuo, lo dovevo ricaricare tre volte al giorno, avevo provato diverse batterie, sempre uguale, poi ho scoperto che le batterie che usavo, marchiate samsung, non erano originali ma imitazioni, un paio di settimane fa ho acquistato una Anker da 1900 Mah specifica per S2 e adesso col mio solito uso dalle otto del mattino arrivo a mezzanotte/l'una con ancora il 60% di carica. In conclusione magari usi batterie farlocche o ormai giunte a fine vita, prova una batteria sicuramente funzionante e probabilmente risolvi.
  12. #9
    May 2015
    Ehm no
    Quindi dici che si può essere la scheda madre? Ma in pratica cosa succede col connettore usb, c'è una dispersione, come funziona? Magari è riparabile...
    Quote Originariamente inviato da Federicocl Visualizza il messaggio
    Anche il tuo si scaricava anche da spento? Io ho provato anche una batteria originale di un altro s2... sicuramente una batteria originale o anker come dici tu durerebbe di più di quelle ciofeche cinesi.
  13. #10
    Banned
    Google Nexus 5
    si basta che prendi un S2 e cambi il connettore, altrimenti se il problema e li con un pezzo di ricambio ( non originale semplicemente perche non se ne trovano) non risolvi nulla
