2^ batteria
Come sappiamo la durata della batteria del galaxi 2 e' insufficente per una giornata di lavoro, ercio' sono costretto a comprarne una seconda, quale mi consigliate ,ben testat?
Inoltre mi parlavono di una dock che puo' caricare contemporaneamente telefono e seconda batteria, chi la conosce?
Grazie.
jimmory
Grazie.
Io ho preso questa e mi trovo molto bene:
http://cgi.ebay.it/Batteria-1650-car...QQcmdZViewItem
Anche se la batteria non é originale ti porta (dopo la fine della prima batteria) ben oltre fine giornata.
Il pericolo e' sempre batterie che possano danneggiare il samsung, comunque tu l'hai testata chiaramente.
Ho scovato anche questo
Caricatore tav +slot batteria Samsung Galaxy S II i9100 | eBay
chissa?
jimmory
Che dire... io questa l'ho provata ed é ok e comunque non mi faccio grossi problemi perché come detto anche in altri post, anche per il Galaxy S avevo preso diverse batterie con amperaggio addirittura doppio dell'originale. Se non sei tranquillo comprane una seconda originale
Girovagando su ebay ho trovato anche questo che mi sembra un'ottima idea: base + seconda batteria per ricaricare contemporaneamente.
jimmory
Per il gią citato Galaxy S io avevo 2 caricabatterie esterni, uno dei quali permetteva anche la ricarica del telefono oltre che della seconda batteria. Peró se sei uno che traffica molto con il cellulare anche mentre é sotto carica non va bene perché ha un cavo di 10 cm. Inoltre quello solo per la carica della batteria normalmente ha anche una uscita usb alla quale puoi comunque attaccare il telefono con il cavo dati
palate
Ho anche quella... :-D :-D :-D
É ok ma non vedi una enorme differenza di durata
:D
beh spenderei meno di 10€ e se funziona bene... spero solo che non smetta di funzionare dopo 10 giorni :D
[QUOTE=motogatto;526311]Per il gią citato Galaxy S io avevo 2 caricabatterie esterni, uno dei quali permetteva anche la ricarica del telefono oltre che della seconda batteria. Peró se sei uno che traffica molto con il cellulare anche mentre é sotto carica non va bene perché ha un cavo di 10 cm. Inoltre quello solo per la carica della batteria normalmente ha anche una uscita usb alla quale puoi comunque attaccare il telefono con il cavo dati
No non quando sta in carica ma la 2^ batteria mi serve per il pomeriggio/sera.
Fare apri e chiudi una volta al giorno con lo sportellino del Samsung Galaxy S II non mi sembra una grande idea. Ottimizzerei al massimo i consumi piuttosto che fare il cambio tra le due batterie.
pocketAM
io uso due sim lo tolgo spesso senza problemi in due secondi
pocketAM
Vantaggi e svantaggi. Con un gesto di qualche decina di secondi riavvio compreso volendo tieni il display acceso da mattina a sera (per dire...). É una possibilitą in pił se non pesa fare il cambio
Se non si guarda troppo l'estetica io sceglierei questa: http://cgi.ebay.it/3500mAh-maggiorat...QQcmdZViewItem
Anzi ci faró un pensierino...
Invece come batterie dimensioni standard mi sembra buona questa offerta: http://cgi.ebay.it/3x-1800mAh-BATTER...QQcmdZViewItem
A me la batteria usando il cellulare per scaricare mail, fb, internet, qualche telefonata, vari messaggi dura due giorni... mi sembra pił che buono per un uso "standard"..
