Icona batteria
Ciao a tutti volevo sapere come poter cambiare l'icona della batteria per vedere la percentuale di carica. Volevo flashare con qualche rom ma dopo aver letto di tutto ho desistito anche perchè sono sodisfatto del telefono e come funziona non voglio complicarmi la vita
Grazie in anticipo
Senza cambiare rom...dovresti fare passaggi molto rischiosi.
Meglio cambiare rom o scaricare una app che ti metta la percentuale.a sinistra.della barra.
E come si chiama l'app?
l'app, per esempio, è questa https://market.android.com/details?i...=search_result
altrimenti, ma serve per lo meno il root, vai su questo sito UOT Kitchen
Ce ne sono mille...basta cercare battery nrl market.
O battery status bar.
Una delle tante...
http://market.android.com/details?id....BatteryStatus
Aspetta fine luglio cobra l uscita ufficiale della 2.3.4 hanno inserito anche questa funzione senza dover mettere mano ad altre rom
Scarica "battery status". La più carina.
artheweb
Grazie in anticipo
qui trovi alcune cose carine x la KE7
https://www.androidiani.com/forum/mo...stock-rom.html
e qui la batteria circolare...senza flashare nuove rom :)
https://www.androidiani.com/forum/mo...are-x-ke7.html
Ma serve il root...e comunque bisogna sapere cosa si sta facendo
Dreamer81
x il root ci vogliono 5 secondi...sempre meglio che flashare una rom..e comunque bisogna sapere sempre cosa si sta facendo :)
artheweb
Grazie in anticipo
ciao!! io ho installato Circular battery! no root e no rom strane!! ecco il link!;)
Circular Battery Indicator
un saluto!!;)
Di root ho abbastanza esperienza ormai ma ricordo che non ero cosi tranquillo la prima volta.... ;)
Quindi se non si sente sicuro...io SCONSIGLIO di avventurarsi solo per uno sfizio trascurabile...
io senza incasinare..ho installato questa..è molto carina e da la percentuale
ho messo questo funziona perfettamente su stock rom kg3http://http://forum.xda-developers.c....php?t=1185615
Io uso Battery Indicator Pro (è a pagamento, ma esiste anche la versione gratis: Battery Indicator) e mi trovo benissimo: semplice, elegante e funzionale! :)
Inserisce nella statusbar la percentuale della batteria e dà altre informazioni quali la temperatura, il voltaggio, l'ora in cui hai staccato la batteria dal caricatore, il tempo rimanente per ricaricare la batteria (quando è in carica).
La versione Pro permette anche di assegnare un colore in base alla percentuale: si può colorare di rosso/giallo/verde quando raggiunge una certa soglia personalizzabile (ad esempio io ho impostato il rosso se è al di sotto del 15%, il giallo tra il 30% e il 15% e il verde sopra il 30%). La versione Pro ti calcola il tempo rimanente a seconda dell'uso che ne fai (uso leggero/normale/pesante/costante).
Preciso che entrambe le versioni (pro e gratis) sono in italiano e che non necessitano di root o flash di custom rom ;)
