Problemi vari
Da più o meno una settimana ho acquistato un Samsung Galaxy s2 pensando di aver acquistato uno smartphone eccellente, ma sinceramente sono rimasto deluso da un paio di cose...
1. Non riesco a far durare la batteria più di 10 ore (utilizzando il cell minimamente), e 6-8 ore (mettendolo un gocciolino sotto sforzo)... Da portare in assistenza? :'(
2. Il telefono si spegne da solo e non si riaccende in nessun modo se non levando e rimettendo la batteria. Ho letto nel forum che qualcuno colpevolizza il wi-fi, ma a me si spegne anche con il wi-fi disattivato, com'è possibile? :o:o
Grazie in anticipo per la considerazione :)
Ragazzi alla fine mi sono convinto che il cell era difettato, sono sceso al rivenditore e me lo hanno sostituito perchè non avevo ancora raggiunto il quarto d'ora di vita, ovvero non ero arrivato a 15minuti tra chiamate ricevute e effettuate....
Ora il problema della batteria è risolto, e sono fiducioso anche per il resto :D
A questo puntto consiglio a chi ha avuto problemi simili di andarsi a informare se è possibile sostituire ;)
Ciao, anch'io ho comprato il Samsung Galaxy SII da poco (6 giorni) e come te ho qualche problema con la batteria (riesco a fare 5-6 ore ad uso intenso e 12 ore quasi in standby). Dopo aver letto il tuo post mi convinco sempre più che il mio cellulare è difettoso e che la cosa migliore è riportarlo indietro per farmelo sostituire..
Se posso, vorrei farti 3 domande:
1. nei "15 minuti di chiamate" sono comprese anche quelle effettuate con Skype e Viber o il conteggio comprende solo quelle "normali" tramite Telefono?
2. Prima di consegnare al rivenditore il mio attuale cellulare, devo cancellare tutti i miei dati/impostazioni (riportandolo allo stato di fabbrica) o ci pensano loro a fare tutto?
3. Quanto ti dura adesso la batteria del nuovo cell?
Grazie in anticipo! :)
la miglior cosa è htc.....vai sul sicuro
Intanto buongiorno Gabry.... Guarda sto utilizzando il cell nuovo ed utilizzandolo solo un ora su wifi e poi (dato che di notte dormo) tenuto in standby e usato solo per messaggi, sono 16 ore che il telefono è accesso e la batteria è ancora all'80%! Direi un cambio nettissimo!
Per quanto riguarda le chiamate, nel conteggio skype non dovrebbe rientrare! Comunque io ieri ho chiamato samsung e mi ha detto che il rivenditore non è obbligato a ritirare il cell ma è sua scelta, se sarà gentile te lo ritirerà...
Ottimo!!! :D Io in 16 ore devo ricaricare il cellulare almeno 1-2 volte! :(
Oggi allora vado dal rivenditore per farmelo cambiare e confido nella gentilezza del rivendotire... Speriamo bene!
Grazie mille per la disponibilità ;)
gabryalba
Figurati, ho scritto apposta :P
Purtroppo non ho potuto riportare il cellulare al negozio perché ho avuto un imprevisto; lo porto domani sperando che me lo cambino visto che è il settimo giorno.
In compenso ho scoperto che la batteria é sicuramente difettosa perché ho ricaricato il cell fino al 100% e rimosso la batteria (erano le 15.50), poi ho inserito di nuovo la batteria alle 19.10 e mi segnava il 96% di carica residua!! In pratica in 3 ore e 20 minuti la batteria (rimossa dal telefono) si é consumata "da sola" del 4%!! o_O
Domani lo ripeterò indietro nella speranza che me lo cambino... Vi terrò aggiornati ;)
Sent from my Samsung Galaxy SII with Androidiani App
ciao ragazzi,
a parte il fatto che anche io non riesco a far durare la batteria più di un giorno /un giorno e mezzo (devo dire però che ho la connessione sempre attiva, ogni volta che entro in macchina attivo waze e gps anche se per il resto non lo consumo molto), ogni volta che ricarico, lo stacco e tempo 5 minuti il 5% della batteria è già volato via!
succede/succedeva anche a voi?
grazie!!;)
gabryalba
Scusate ma non avete mai avuto smartphone prima?
La batteria e' logico che si scarichi anche in standby, e la velocita' di
scaricamento dipende anche dal segnale di rete nella zona, se e' forte
il cell consumera' di meno se e' debole e quindi costretto a fare ricerche
e cambiare frequenze si scarichera' piu' in fretta.
caso lampante con H3G in zona di scarsa copertura il cell andra'
spesso in roaming con tim ed in questi casi il consumo puo' essere
anche notevole.
Inoltre la resa di una batteria va considerata dopo almeno un decina
di cicli di carica scarica. I dati dei primi giorni non sono da considerare.
Facendovelo cambiare perdereste solo del tempo!
inoltre gli smartphone vanno utilizzati con consapevolezza, ci sono
applicazioni che girando in background vi possono consumare la batteria
in pochissimo tempo.
Robi, questo é il mio primo smarthphone. Il 3G l'ho disabilitato sin dal primo giorno e con la wind nella mia zona non scende mai al di sotto delle 3 tacche di ricezione. In 5 giorni avrò fatto sì e no 8 cicli di carica!
robyroby
Non sono uno dei più sprovveduti nel campo e nemmeno un genio, ma so quel tanto che basta per riuscire ad impostare il cell in modo da ottimizzare la durata della batteria... Ti assicuro che il mio cell vecchio era difettato, probabilmente non so c'era dispersione di energia in qualche modo... Con le stesse impostazioni di prima, col cell nuovo, alla prima carica mi è durato quasi 2 giorni mentre prima durava 6/8 ore ;)
Siccome è telefono spettacolare se funziona correttamente e costa anche molti soldi, consiglio di non perder tempo in smancerie e sentire ai rivenditori se i problemi sono normali o causati da un probabile danno....
Ho restituito il vecchio cellulare e me ne hanno dato un altro. Dopo circa 5 cicli di carica fatti sul nuovo cell la batteria dura 10 ore con un utilizzo medio/intenso (prima raggiungevo a stento le 5 ore) e una giornata con un utilizzo medio (prima durava al massimo 8 ore). Quindi penso proprio che la vecchia batteria fosse difettata ;-)
Io con l'aiuto di qualche utile applicazione riesco anche a farlo durare 2 giorni! ;)
Smanetta un po' a giro e vedrai che l'autonomia della tua batteria aumenterà :D :D
Mi potresti dire i nomi delle app che utilizzi per aumentare l'autonomia della batteria? :P
Anche il mio Galaxy S2 arriva a stento a fine giornata: in 6-7 ore di uso medio (intendio senza giochi o applicazioni grafiche) mi vola via il 70% della carica T_T
(...e ho fatto il root per eliminare applicazioni superflue e processi succhia batteria e ho eseguito il wipe battery!)
jinji
Non riesco a capire se c'è un problema di batteria o di smartphone... a me in 8 ore di stand by (con connessione attiva..sync email attiva, viber in backround attivo e skype in backraound attivo) ha consumato il 17%. Il sistema android è sempre alto.
Tu jinji hai risolto?
