problema fix gps
ciao ragazzi volevo chiedere se ha voi il gps funziona bene perché a me prima di trovare il segnale ci mette una eternitá circa 4 /5 minuti ho cambiato varie rom originali e cucinate fatto hard reset ma il risultato non cambia ,grazie in anticipo per i suggerimenti perché devo capire se é un mio problema o se sia il tel che é così.
royantani
in questo momento che rom hai? e che kernel ?
Leomar75 2.1 con kernel angelom thunderbolt
royantani
Inviato dal mio GT-I9100 usando
ok.......già siamo alla 2.5..io ti consiglio di flashare alla nuova versione e mantenere il kernel ninphetamine 2.0.5.....e poi tramite l'app Revolution flasha il GPS FASTFIX EUROPE 2....
Tutto ok avevi ragione era il kernel ,adesso ho la 2.6 senza fix e funziona benissimo grazie per la risposta
esistono dei fix per le rom stock in particolare per la kh3?
mawu82
...ma guarda che non servono fix....il GPS del SGS II se tutto OK funziona benissimo e fissa in pochi secondi...a differenza del Galaxy S
Nelle versioni precedenti alla 2.6 il fix europeo (quindi molto più veloce) era una mod scaricabile dalla kitchen, mentre nell'ultima release è stato implementato nella rom base!
Se non sbaglio si può ancora scaricare dalla cucina abilitata per la 2.6 quindi presumo he non sia dentro il pacchetto della rom ma potrei sbagliarmi
non è scaricabile, con la 2.6 bisogna abilitare la versione beta per scaricare i pacchetti su base KH3...evidentemente vedi ancora i vecchi pacchetti non compatibili:D
(Abilitata )significa proprio quello che dici versione beta ,le 208 pagine me le sono sparate tutte
Allora se ce l'hai abilitata non troverai il pacchetto per il fix...
allora io sbaglio qualcosa... mi metto all'aperto, apro la barra avvio il gps, avvio latitude e il fix lo fa dopo 3/4 minuti.... è normale?
É lo stesso problema che avevo io ,installa la leomar 2.6 é vedrai che risolvi
Abboz: Hai ragione non c'é mi sbagliavo
chi ha problemi è perchè le rom stock (ufficiose) e le custom potrebbero avere un file con delle impostazioni non per l'europa!
Cercate con google o su XDA per modificare quel file...dovreste risolvere, il GPS è stra veloce nel fix!
