Twitter: http://twitter.com/#!/angelomiui
mizio979 (26-08-11)
Ho formattato tutto, fatto i vari wipe e flashato la kh3. Ho collegato il cavo usb dopo il flash e niente da fare, la connessione con il pc non va. La cosa bella e' che se dovessi scaricare una rom cucinata devo per forza scaricarla con il sgs2 perche' se la scaricassi con il pc non saprei come trasferirla nella sd per il flash.
Ho visto che nella crw in advanced c'e' mount usb storage e se lo seleziono non succede niente, c'entra qualcosa???
Comunque grazie per i vostri aiuti. Diciamo che il device anche cosi' e' una bomba. Certo mi rode un pochino, vuole dire che ogni volta che devo mettere qualche file, che siano rom o musica o altro, nel sgs2 carico i file nella sd ext e poi li copio nella sd interna.
Grazie a tutti.
Prova a collegarlo ad un altro pc. Se con l'altro pc funziona allora sul tuo prova a cambiare la porta usb di collegamento
Ho provato anche questo con pc di mio cognato e niente. Ho anche cambiato porta usb, ne ho 4 e niente. La sfiga mi perseguita!!!
Non vorrei a questo punto che fosse un problema della micro usb del cell...
davvero molto strano...i casi sono 2 o c'e' un difetto hardware e quindi č da assistenza oppure non si ha flashato bene il firmware nella parte connessione dati....comunque prima di desistere io ti consiglio quest'ultima opzione...se vuoi rifare !!!
1...cancelli tutti i drivers di Kies e Kies dal PC...tutto.
2...spegni e riavvia il PC
3....riscarica da web Kies e installalo
e poi segui esattamente questa guida...alla fine di tutto ricollega il tuo Galaxy S2 al Pc con Kies attivato e prova...Good luck !!
https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post605348
Provero' al piu' presto e vi faro' sapere. Per la cronaca quando ho installato la rom di angelom un mese fa circa e la connessione usb funzionava, ho disinstallato tramite root explorer varie app tipo music hub, rider hub e altre. Non vorrei essermi sbagliato ed aver cancellato qualche file che prevedeva la connessione usb. Comunque non credo sia un problema perche' penso che quando uno riflasha una rom stock, dopo aver fatto tutti i wipe e formattato tutto, ritorna tutto a posto. Ripeto la cosa strana che odin riconosce il cell...added e flasho tranquillamente!!
mizio979 (26-08-11)
Che dire!! Um bel thanks non te lo toglie nessuno, anzi se sei di ro,a ti offro un bel caffe'!!!!
Problema risolto!!!
