Utente del giorno: RiKKa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
comandi vocale / comando vocali
    Alcuni interrogativi su quasta siute applicativa di Vilingo inclusa di default nell'i9100.
    - mi sfugge la differenza tra le due applicazioni (comandi v. e comando v.), sembrano identiche. L'unica differenza è che la prima non va in ascolto con il double tap in alto.
    - Nelle impostazioni sono andato in "impostazioni voice talk" ed ho attivato il "comando attivazione". dovrebbe partire il riconoscimento vocale all'ascolto di "ciao Galaxy". Ma non funziona da nessuna parte, ne da dentro le applicazioni comando/i vocali ne da fuori. Inoltre nella guida di "comando vocale" nella quarta pagina, c'è scritto: "quando vuene visualizzata quest'icona puoi attivare automaticamente voice talk". Ma non è visualizzata nessuna icona!
    - Se attivo "modalità guida" nel widget non succede niente, anche se non so cosa sarebbe di preciso.
    Se si potesse gestire lo smarthphone via voce quando sono in auto mi sarebbe molto utile, ma non ci sono riuscito.
    Ciao e grazie.
    aleks11
    Sinceramente non so risponderti a tutte le domande, ma ti posso dire che per attivare l' ascolto automatico dicendo "Ciao Galaxy" devi essere gia nell'applicazione Funzioni Vocali. Per altro lascio a gli altri la parola!
    aleks11
