problema ricezione
Ciao a tutti, ho comprato da 3 giorni il samsung galaxy s2, fino ad ora mi pare vada tutto bene.. ho un unico problema davvero fastidioso e spero voi mi potrete aiutare.
Nella mia zona non prende hsdpa, solo 3g..eppure il telefono continua a passare da 3g ah h...oltre al fastidio di continuare a vederlo cambiare quando è presente h la rete a pacchetti non va nulla..quindi magari navigo su una pagina e mi rallenta di colpo o cose del genere...
heeeeelppp
nessuno sa rispondermi????
Originariamente inviato da alux9999
heeeeelppp
Non c'è modo di cambiare da 3g o H manualmente. -. - puoi provare ad installare un modem più potente.. E un consiglio aggiorna alla kg1... Migliori la ricezione...
Inviato dal mio GT-I9100 usando
mercurio97
che centra il modem??
comunque se vado su kies mi dice che è aggiornato all'ultima versione...
mi dice
VERSIONE CORRENTE: PDA: KF3/PHONEKE7/CSC:KF1
ULTIMA VERSIONE: KF3/PHONEKE7/CSC:KF1
SONO PASSATO DA IPHONE A SGS2 ED E' UN CASINO AMBIENTARSI
mi dice
Il modem non è il router -. - ma la parte telefonica del telefono.. Leggeti delle guide di andromeda.. Sono molto utili
mi dice
Ah il tuo telefono è brandizzato allora.. Dovresti avere una sigla affianco...
alux9999 credo di avere lo stesso problema per caso hai risolto?..
Originariamente inviato da usergf
Stiamo cercando ;)
mercurio97
ma non è possibile che è brandizzato..l'ho acquistato e mi hanno detto che era senza brand...e poi sulla schermata iniziale mi viene la sigla del galaxy 2...aiuto=( c'è un modo x vedere se ha il brand??
usergf
nooo...se risolvi scrivi..a te cosa da come versione su kies??
alux9999
dalla versione che hai detto, sembrerebbe un brand WIND..........
prova a scrivere questo codice da tastierino numerico:
*#1234#
e scrivi cio che ti dice........
Originariamente inviato da ciuffo78
dalla versione che hai detto, sembrerebbe un bran WIND..........
*#1234#
Esatto.. Certo che é pieno di brand non pensavo... Almeno a me l hanno detto che era Tim.. Sono già fuori garanzia dopo due mesi xD
mi è venuto un dubbio atroce... ho appena acquistato l' s2 (2gg).. se faccio sul mio terminale *#1234# riesco a capire se è brandizzato?
prova......... e dicci cosa vedi...........;)
pda: I9100XWKG1 PHONE: IDEM CSC : IDEM
che ne dite?
lo rispedisco al mittente..
correggo CSC: I9100OXIKG1
immagino che l' hai preso usato...........
comunque attualmente hai l'ultimo firmware che è uscito pochi giorni fa........
e che penso l'abbia installato il vecchio proprietario........... (se era usato........)
dimenticavo........ è un NO BRAND........ ;)
NOO.. è nuovo l'ho aggiornato ieri.. non sto telefonando, cerco di provarlo in tutte le sue funzioni, ho qualche sospetto, perche' quando mi è arrivato con sigillo di garanzia aperto. forse aggiornandolo ho perso la garanzia della settimana (possibilità di sostituzione)... speriamo bene
Ah, ma l'hai aggiornato tu............
se l'hai aggiornato con Kies, vuol dire che NON era Brand..........
altrimenti non te l'avrebbe aggiornato..........
Se invece hai usato Odin......... questo è un altro discorso............ ;)
Si con Kies.. già è vero non me l'avrebbe aggiornato dato che i firmware brand escono molto dopo.
Sto appena sfogliando alcune guide interessanti su quello che citavi poco fa di odin.. ecc..
ho una domanda stupida da farti c'è diff. tra rom e firmware o stiamo parlando della stessa cosa?
grazie di tutto e una buona notte..
Diciamo che una rom è l interfaccia in parole povere.. Esistono rom diverse come la leomar la lightin o la tunderbolt ogni rom ha le sue caratteristiche mentre se parliamo di firmware parliamo praticamente di aggiornamento di sistema... Comebsi sente dire l aggiornamento firmware in questo caso l aggiornamento è la kg1 quindi sono cose diverse... Non so se mibsobo spiegato :)
quando si parla di Firmware, riguardano quelli originali (ufficiali o ufficiosi....)
mentre quando si parla di Rom, sono dei firmware modificati..........
dai un occhiata alla sezione Modding, e potrai farti un idea di cosa sia una Rom....... ;)
eccomi...ho guardato tramite il codice e il telefono mi dice:
PDA: I9100XWKF3
PHONE:I9100XXKE7
CSC: I9100OXXKF1
build info :thu jun 9 18:16:44 KST 2011
vi prego ditemi che non è brandizzato...in caso lo fosse quali sono le soluzionii?? oltre tutto ho letto su internet delle brutte cose sul brand wind a proposito di schermo-.-
Non ti da nessun codice a fianco del CSC???
Fai un altra prova, collegalo al pc, e avvia kies....
E vedi che versione ti da.....
Comunque come dicevo, dai dati del firmware, sembra proprio un
Brand WIND....
ciuffo78
Brand WIND....
si mi sa proprio che è wind=(
come posso risolvere?? mi hanno detto di scaricare da samfirmware la KH3...facendo così risolvo??
prima di tutto dovresti sbrandizzarlo............
e solo successivamente potrai installare qualsiasi firmware che vuoi.........
prima di fare qualsiasi cosa, comincia a leggerti tutte le varie guide che trovi nella sezione Modding......... ;)
ciuffo78
per sbrandizzarlo non basta caricare un'altra rom??
se io seguo questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...-con-odin.html e al posto della rom italiana ci carico la KH3 non va bene??
adesso incomincio a non capire più=)
No, quella guida è per installare il firmware.......... non per sbrandizzare..........
segui questa:
https://www.androidiani.com/forum/mo...-non-solo.html
dopo aver fatto questo, il tuo telefono sarà sbrandizzato al 100%...........
dopo potrai mettere il firmware che vuoi, o l'ultimo italiano appena uscito, il KG1, o l'ultimo europeo KH3............. ;)
ciuffo78
segui questa:
ok sono riuscito ad aggiornare..ho un problema però...quando attacco la usb non mi va in modalità kies...cosa può essere??
controlla di NON avere attivo il Debug usb.............
impostazioni - applicazioni - sviluppo
ciuffo78
ok adesso mi si collega a kies..
xo mi dice:
questa versione del dispositivo non può essere aggiornata
versione firmware corrente: PDA:KH3/ PHONE:KH3 / CSC: KH3(KOR)
è normale??
io ho seguito la guida..ho caricato prima il firmware attraverso odin..succesivamente ho formattato tramite il codice e poi ho flashato di nuovo il firmware..
ma cosa cambia dalla versione italiana a quella europea??
xo mi dice:
è normale??
E devi riflashare nuovamente la tua versione ma non sono sicuro .. Ma non era più facile flashare la versione nuova? Senza aggiornare?
Certo che è normale.............
il KH3 è un firmware Ufficioso......... non Ufficiale........ e per questo Kies non lo riconosce..........
Non farti troppe pippe mentali........ hai sbrandizzato, hai installato l'ultimo firmware, è tutto ok............
cosa vuoi di più?????? un Lucano???????? rotflrotflrotfl
scherzo ovviamente....... ;)
ciuffo78
ok=) bè dai dopo essere stato tutto il giorno a leggere le guide c'è l'ho fatta hehe..
grazie mille..
grazie mille..
Pero ho ancora lo stesso problema..quando chiamo tutti mi dicono che nn mi sentono e in effetti è cosi..se poi attivo il vivavoce mi sentono meglio..ho paura che sia un problema hardware..non so che fare..ho provato a entrare nel menu nascosto ma nulla..la voce microfono non c'e
Salve ragazzi questo e' il mio primo post
Se digito il famoso codice mi esce:
PDA: I9100XWKE7
PHONE:I9100XWKE1
CSC:I9100ITVWKE5
