Informazione Root
come faccio a sapere se ho il "root" sul mio telefono..? L'ho ripristinato da impostazioni/privacy etc e mi è spuntata un applicazione che non conoscevo :superuser. Oggi ho sbloccato i permessi ma stasera volevo ritornare alla versione ufficiale e così l'ho formattato >.<
Mica si rimuove così..devi flashare un firmware stock pulito..
ma se ho il root? l'ho posso aggiornare normalmente con kies? cioè è tutto normale ? se no..dove posso trovare una guida per flashare un firmware stock pulito? grazie..
Come hai fatto il root?
Il tool ci permetterà quindi di ottenere i privilegi di amministratore sulla ROM originale che stiamo usando, per poter effettuare backup oppure, tramite rom manager, installare una recovery modificata per cambiare ROM. Questa procedura non sbloccherà però il bootloader che rimmarà S-ON, quindi dovrete stare ben attenti a cosa andrete a modificare, in quanto in caso qualcosa vada storto, per esempio, a causa di un errore cancellerete la recovery modificata, non potrete cambiarla in quanto il bootloader bloccato non vi consentirà l’accesso diretto alla partizione della recovery.
Questo programma inserirà quindi nella rom in uso:
BusyBox (v. 1.18.4)
SU files (3.0.5)
Eh? Che procedura hai usato?
da poco sono passato ad android..scusa l'iignoranza.. cmq ho scaricato questo file : RUNME.BAT.. nn so cosa vuoi sapere
Probabilmente ha usato il DooMLord :
ht*p://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=18805560#post18805560
x ki è digiuno in English, o legge meglio in Italiano:
ht*p://www.chimerarevo.com/2011/11/03/android-ecco-un-nuovo-metodo-per-ottenere-i-permessi-di-root/
Saluti
H01
(my 1.st post) ;)
questo metodo lo vorrei provare anche io... Solo che vorrei sapere se attiva counter e se quindi invalida la garanzia?
Caspita lo vorrei provare anche io, lo .zip me lo sono scaricato. Cosa vuoi dire Chris con se attiva il counter?
altre notizie sul metodo sono benvenute :)
skelly
intendo dire se attiva un contatore che invalida la garanzia...
cmq da come ho capito tu hai solo effettuato il root e quindi hai la rom ufficiale l'unica cosa che dovresti fare e rimuovere il root, che penso sia possibile togliere sempre usando lo stesso file .bat...(non ne sono sicuro al 100% ti conviene aspettare la risposta di qualcuno più esperto)
Secondo me no... xkè non flasha nulla, è un exploit. Ma attendo pareri "+esperti" ;)
Hn01
Hn01
Hn01
stessa cosa pensavo anch'io ma cmq è sempre meglio essere sicuri e non rischiare:p
Mica si rimuove cosi'...
si rimuove cosi' : :D
ht*p://forum.hdblog.it/f521/%5Bguida%5D%5Brooting-unrooting%5D-doomlords-easy-rooting-toolkit-%5Bv1-0%5D-zergrush-exploit-51345/
e senza riflashare ;)
Ciao
Hn01
hn01 tu hai provato a fare il root usando questo metodo?
vabbè male che vada c'è sempre la Jig per azzerare...
Ciao,
Hn01
chris_
No..io praticamente il SGS2 ce l'ho da oggi pomeriggio, ancora si deve ricaricare tutta la batteria..
Ciao
Hn01
Originariamente inviato da Hn01
Ciao
Hn01
Cmq sapete se è possibile farlo con android 2.3.5?
hn01....se lui non aveva scritto il metodo che ha usato per me aveva seguito le guide di questo forum..e quel metodo qui non è usato..
magari prima di linkare siti esterni fai prima a scrivere come risolvere il problema..
ragazzi non andatevi a incasinare la vita....siete in questo forum..si??? allora usate i thread già aperti da mesi e perfettamente funzionanti...
ognuno poi è libero di usare metodi alternativi....io e altri qui consigliamo il piu' sicuro e veloce...altro non sappiamo che dirvi :)
3 pagini di inutilita'...
Se avete materiale testato e novita' ben vengano se dovete creare confusione e magari brikkare il telefono ad utenti inesperti che qui cercano info fatelo da altre parti
CHIUDO
