Utente del giorno: Adriatic con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Silenzioso e volume media
    Ciao ragazzi. Volevo sapere se c'era una soluzione per fare in modo che il volume media (non volume suoneria) vada a zero in automatico quando si imposta il telefono su silenzioso. Il problema è che in alcune situazioni ho bisogno di mettere il telefono silenzioso e ho notato che il volume media rimane impostato come l'ultima volta in cui lo si è modificato, quindi può capitare di aprire ad esempio un gioco e sentire partire la musichetta. Ovviamente la cosa è controintuitiva a mio modo di vedere.
    Vi ringrazio
    Dime
    Androidiano L'avatar di Gabardino
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Ti consiglio AudioManager, scaricabile dal market. Ottimo per gestire i profili.
    Ti ringrazio, appena ho tempo lo provo. Ma immagino che non ci sarà la possibilità di selezionare un profilo dalla barra delle notifiche, giusto? Perchè il tasto silenzioso nella barra era così utile...
    Si può fare, certo. Crei i profili e poi scegli quale attivare direttamente dalla barra delle notifiche.
    Androidiano VIP L'avatar di fa8io
    Ringraziato 176 volte in 168 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dime333 Visualizza il messaggio
    puoi provare anche Volume Control +...ce ne sono diversi...e con la possibiltà di crearti un widget e cambiare il profilo volumi al volo con un semplice tap dalla home
