[Samsung Galaxy S20 ULTRA] Thread Ufficiale Batteria/Quick Charge/Charge
    Sep 2009
    THREAD DEDICATO A CONSIGLI E BUON USO per la BATTERIA
    - Raccoglieremo qui tutte le problematiche riguardanti la BATTERIA del nostro Galaxy
    ---FAQ:
    1.D) Ho appena acquistato il mio Galaxy, come devo comportarmi per la prima carica?
    1.R) Collegalo tranquillamente alla rete, quando raggiungerà la carica completa, puoi utilizzarlo subito,
    non occorre più una prima carica di 12 ore, le nuove batterie sono prive dell'effetto memoria!
    2.D) Dopo la prima carica, devo eseguire dei cicli di carica/scarica?
    2.R) Non è indispensabile!
    3.D) Spesso mi occorre di ricaricarlo anche se è al 50/60%, creo danni?
    3.R) No, come detto al punto "1", non c'è l'effetto memoria, quindi non crea mal funzionamenti!
    4.D) Quando raggiunge il 100% di carica e lo scollego dalla rete, in pochi minuti, la percentuale cala
    subito a 99-98%, è normale?
    4.R) Si, il telefono ha un sistema di protezione, che impedisce forzature di carica e si assesta subito
    sul valore ottimale!
    5.D) La luminosità alta influisce sui consumi?
    5.R) Si, lo schermo è tra le maggiori fonti di assorbimento di energia, quindi utilizzare l'adattamento automatico
    della luminosità, è la migliore impostazione!
    6.D) Se lo collego alla rete, la carica è più veloce che se lo collego con l'USB al PC, è normale?
    6.R) Si, il voltaggio di ricarica è inferiore, e quindi impiega un tempo maggiore!
    5.D) Posseggo un caricatore con amperaggio inferiore, posso utilizzarlo?
    5.R) Si, come per la carica da USB, allungherà solo i tempi di carica!
    ---CONSIGLI RISPARMIO BATTERIA:
    - Il dispositivo, possiede la funzione di risparmio energetico,
    attivandola è possibile, abbassare la CPU utilizzata, diminuire l'intensità dei colori dello sfondo,
    ridurre la luminosità, disattivare il feedback tattile, utilizzando questa funzione, si può ottenere
    anche un consistente risparmio di batteria, per contro avremo un leggero abbassamento delle
    prestazioni!
    - Le nostre HOME possono essere integrate, con molti widget utili, ma il loro utilizzo,
    comporta un dispendio di energia maggiore, quindi meglio limitare ai soli widget indispensabili!
    - E' normale che in condizioni di scarso Segnale del nostro Operatore, il dispositivo effettuerà
    maggiore ricerca, e di conseguenza aumenterà il consumo della batteria!
    - L'utilizzo del WIFI, richiede minore energia, è consigliabile quindi, utilizzare il più possibile
    questo tipo di connessione, anzichè il 3G!
    - Bluetooth e GPS, sono molto esose di risorsa energetica, è consigliato disattivare
    queste funzioni quando non utilizzate, o se possibile ( esempio in auto) mantenere
    il dispositivo in carica!
    - Utilizzare Sfondi Animati, è motivo di consumo batteria, quindi è consigliato utilizzare
    wallpaper statici!
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    è utile impostare uno sfondo e schermata blocco completamente nero?
    ho sentito che e' possibile ottimizzare il tempo di la carica al meglio con una caricabatterie max 45w (quello in dotazione e' appena 15w) vi risulta? inoltre quale sarebbe la capacitÃ* massima di ricarica in wireless? .. vorrei scegliermi i dispositivi di ricarica ideali ..
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da thejacks Visualizza il messaggio
    Ciao! Cominciamo dallo sfondo nero. Data la tipologia dello schermo si. Risparmieresti qualcosina sui consumi.
    Ti confermo che con il caricabatterie da 45 Watt si attiva la ricarica super rapida 2.0 ma solo con il caricabatterie originale. Per la ricarica Wireless abbiamo il Fast Wireless charging 2.0 a 15 watt.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    ciao, non pensavo che esistessero accessori originali come alimentatore 45w o wireless 15w : qui non ne fa menzione https://www.samsung.com/it/smartphon...0/accessories/
    Naturalmente c'è sempre la solita "disinformazione". L'alimentatore originale (mi raccomando che lo sia altrimenti non funziona nulla) lo vende sia Amazon che Unieuro e Mediaworld. Per la base di ricarica Wireless invece puoi acquistare tranquillamente qualsiasi cosa che sia QI da 15 o più watt alimentandola però con un caricabatterie Samsung originale. Provato personalmente.
    ciao, per il wireless ho preso questo : https://www.amazon.it/dp/B0825M7C4F/..._Nw2eQs11GtNj8 e collegato l'alimentatore originale samsung (per intenderci quello che arriva con il telefono) .. con l'applicazione AMPERE in fase di ricarica dava un valore variabile tra 450 e 550
    non mi pare siano valori soddisfacenti
    ..forse non e' l'adattatore wireless giusto? ..nonostante citi che arriva ad erogare 15watt
    qualche suggerimento?
  9. #8
    Ciao! Effettivamente.... RICARICA WIRELESS VELOCE DA 15W SOLO PER LG V50 THINQ/V50/V40 THINQ/V35/V30+/V30/G8 THINQ/G8/G7 THINQ/G7,USANDO L'ADATTATORE QC2.0/QC3.0(12V,1.5A); Questo è quanto riportato sulle specifiche. Purtroppo i caricatori wireless a 15 (o più) watt costano molto.
    In realtà non mi preoccuperei più di tanto perche, a mio avviso, la ricarica wireless va usata come "base di appoggio" per non trovarsi senza batteria. Del tipo che sei a casa e appoggi il telefono per ricaricarlo per qualche tempo mentre ti prepari per uscire o mentre sei alla scrivania a studiare o a lavorare. Il procedimento più watt usa, più scalda.
  10. #9
    ciao, per lavoro utilizzo tantissimo il telefono e solo saltuariamente la appoggio alla base di ricarica
    quindi mi servirebbe un base efficiente (15w effettivi)
    da tua esperienza mi consiglieresti quale provare?
    grazie ancora
