Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 153 di 205 primaprima ... 53103143151152153154155163203 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,521 a 1,530 su 2042
Carica lenta Galaxy s3
  1. #1521
    Androidiano VIP L'avatar di reS28raM
    Samsung Galaxy S3 / LG Nexus 5
    Ringraziato 583 volte in 476 Posts
    Quote Originariamente inviato da syn80 Visualizza il messaggio
    scusami superpippo...ma allora non ho capito bene la prova che devo fare, io ho fatto come mi hai detto tu
    sempre con il cavo HAMA., cambio solo l'alimentatore..originale e non......
    Non sapevo che avevi due alimentatori finché non l'hai detto.
    Questo ultimo di cui parli non va bene, quell'altro (che se ho capito bene è il Samsung) avevo capito che andava anche se c'era un problema sul connettore USB (non microusb, l'altro). È possibile che ti sia capitato un cavetto un po' meno che perfetto oppure che ci sia un problemino sul caricatore ma comunque funzionante, se carica attorno a 900 va bene dai, accontentiamoci che con questi chiari di luna c'è di peggio in giro . Se non ho capito scusami ma come avrai già visto da te queste cose vanno fatte a mente fresca sennò davvero ci si confonde e poi si perde il filo, è normale.
    If Linux Is Not Unix Then Windows Are Not Gates
    Anonymous, XX Century
    beh ha caricato..alla fine ci ha messo circa 3 orette...sai cosa penso?che magari l'apps nn è attendibile....e un altra cosa..ora è diventata una specie di "malattia"appena è in carica vedere qto va...magari anche appena preso andava cosi..non credi?!
  4. #1523
    Quote Originariamente inviato da Ilmiogalaxys3 Visualizza il messaggio
    Comunque se non sbaglio chi ha avuto problemi al caricatore ha l'ultima ita no brand, e anche io ho avuto problemi da quando ho aggiornato..
    Per elmegio che gli avevo detto che facevo sapere
    Con caricatore originale lo inserisco e da spunto 1000 poi refresh e scende a 100..tolgo e rimetto e a volte scende a 200 altre a 800 altre a 600, non è stabile..
    Con un altro caricatore nokia 1200mah rimane sempre a 1000 perciò è ok
    Inviato dal mio GT-I9300 usando il mio GT-I9300
    Ti sei risposto da solo, però: se dipendesse dal firmware non funzionerebbe neppure il Nokia, ti pare? Ti assicuro che i problemi al caricatore c'erano molto tempo prima che uscisse questa xxemg4 basta leggere i messaggi vecchi. Se c'è una cosa che abbiamo dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio in questa 3d è che esiste un problema generalizzato coi cavetti usb anche da parte di note marche da cui magari non ce lo aspettavamo. Io infatti ho imparato a farmene una ragione, andrà meglio in futuro...
  5. #1524
    Il mio penso di si, era un difetto di fabbrica del cavetto. L'app è assolutamente attendibile perché usa i valori del kernel che a loro volta provengono dai circuiti dell'S3 che sono davvero molto sofisticati, anche questo si trova tra i messaggi "vecchi". Per la malattia... non ti ci stressare, non vale la pena... basta controllare ogni tanto. La carica a 1000 ci mette da due ore a due e mezza, dipende, quindi tre mi sembra ragionevole.
  6. #1525
    ok..superpippo..grazie per la pazienza....hai ragione non mi ci devo stressare..quasi quasi tolgo l'apps!grazie..e alla prss...notte!!
  7. #1526
    Moderatore Junior L'avatar di elmegio
    Verona (provincia)
    POCO M7 PRO 5G GTabA⑥
    Ringraziato 764 volte in 573 Posts
    Grazie del Feedback... a me, per ora, è bastato sostituire il solo cavo!
    Mi auguro sia la soluzione finale.
    Ps: ah, dimenticavo... io non ho trovato il cavetto HAMA e sto usandone uno di un nokia, leggi post.
    Ultima modifica di elmegio; 28-08-13 alle 00:18
  8. #1527
    E brava Nokia, uno dei pochi promossi. Visto che in Asia è tutto un copia copia, speriamo copino da loro... eh eh
  9. #1528
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,415 volte in 5,977 Posts
    Ciao ragazzi.....
    tornato dalle vacanze mi sono deciso di comprare il cavetto della Hama.
    Certo però......che lo spirito da genovese che è in me.... .... mi fa procedere ad altra prova prima dell'acquisto.
    Stacco il cavo USB originale dall'alimentatore e inserisco (sempre nell'alimentatore originale) il cavo USB che utilizzavo per il galaxy Y
    Va sempre a 1000 !!!!!!
    Stacco mini usb dal telefono e riattacco........ va a 1000 !!!!
    stacco alimentatore dalla presa....e riattacco....e va a 1000 !!!!!
    Per ora continuo con questo (continuando a verificare..........)
    e vediamo un pò quando dura.......
    (spero in eterno! )
    Vi aggiornerò..........
    ___________________
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    reS28raM (28-08-13)
  11. #1529
    Ma se ghe pensu, alua mi vegu 'u ma'
    Auguri!
  12. #1530
    Verona (provincia)
    altro test iniziato circa alle ore nove... sembrerebbe proprio che il problema (per quelli ai quali si manifesta) sia del cavo originale dell' SIII.
    come specificato, ho messo sotto carica il mio terminale verso le nove, questa volta ho utilizzato un altro cavo arrivato tra le mani proprio in questi giorni... beh, l'immagine credo che sia molto esplicativa! vedi immagine...
    ps: alle undici il cellulare era già al 98% e i valori letti da "galaxy charging current lite" erano ancora gli stessi dell'immagine postata sopra. o_K'
    Ultima modifica di elmegio; 30-08-13 alle 11:10
  13. Il seguente Utente ha ringraziato elmegio per il post:
    reS28raM (30-08-13)
