già ho tutto
già ho tutto
perfetto
allora dezippa il firmware, otterrai un file .tar.md5
apri odin e clicca sul pulsante PDA, si apre una finestra, solitamente ti trova direttamente il file , clicchi sul file da quella finestra e andrà in automatico sul rigo PDA di odin
con il gestore attività del pc chiudi i processi di kies, se sono aperti
attendo..............
ok, lascialo li
ora spegni il telefono e mantieni premuto contemporaneamente volume su+tasto home+tasto power, finchè non si avvia una schermata, con il volume vai su wipe data e dai ok con power, quando finisce, fai la stessa cosa con wipe cache, quando finisci i wipe ti fermi senza toccare nulla e mi dai un cenno
Quando faccio wipe data poi devo selezionare yes-delete all user data?
si esatto per il yes, ma hai gia fatto, scusa ma seguo anche altro ;)
adesso togli la batteria direttamente , senza spegnere, e dopo 5 secondi o poco più, la reinserisci, fai piano, non deve accendersi, se succede ripeti i wipe e lo stacco
una volta inserita la batteria, sempre da spento, vulòome giù+tasto home+ tasto power, uscirà un'altra schermata, con scritto warning, non preoccuparti, tu premi volume su e cambierà la schermata
fatto questo lo colleghi al pc e attendi che lo riconosca, su odin la casella a sx ID:COM , si deve colorare di azzurro
prima di dare start, controlla che siano attive solo le spunte su AUTO REBOOT e F.RESET TIME e ovviamente su PDA
non deve essere ATTIVA RE-PARTITION, quella deve essere vuota!!!!!!
quando tutto è pronto, dai start e attedi che faccia tutto da solo, non TOCCARE NULLA FINO ALLA FINE
quando in alto a sx la casella è verde con scritto PASS, e in basso nella finestra c'è sritto REMOVED, il cellulare si accenderà da solo, da lì in poi lo puoi staccare
Ciao guarda rda anche io ho questo problema da qualche giorno... sicuramente sarà qualche applicazione... fammi sapere se risolvi
non è detto che sia un app, può essere anche colpa della rom, del caldo che costringe la cpu ad un superlavoro, io me lo sarei fatto cambiare potendo,altrimenti riflesha pure tu la rom stock e vedi come va
