Buongiorno, ho provato ad installare dei fonts con rom toolbox pro ma quando il telefono si è riavviato si blocca sulla scritta samsung e rimane fermo li e non parte il SO... come risolvo ora? GRazie
Premesso che sei nella sezione sbagliata...
Se hai fatto un nandroid backup ripristina quello.. Altrimenti se hai la rom originale o una moddata su base Samsung prova a fare wipe cache, wipe dalvik e poi flashare la rom, così dovresti risolvere senza perdere dati e applicazioni. Se invece non risolvi, l'unica è fare un full wipe e riflashare la rom.
Inviato dal mio Foxhound Galaxy I9300.
Per caso hai una guida per fare tutto questo?? Ho la rom originale di samsung con root!!
Allora fai cosi. Scaricati lo stesso firmware che monti e copiali nella memoria del tuo cellulare, avvia il telefono in recovery, clicca su wipe cache, poi su advanced, ed infine su wipe dalvik. Ora clicca su flash zip from sd e seleziona il tuo firmware. Fai tutto ciò a batteria carica.
Ho risolto, ho scaricato questa rom originale I9300XXALE8_I9300ITVALE7_I9300XXLE8_HOME.tar.md5 e con odin l'ho ricaricata ma quando ho acceso il tel ho ancora tutti i dati senza aver perso nulla!! Meglio ancora perche adesso salvo la rubrica e riporto il telefono alle impostazioni di fabbrica.. che ne pensi negrandr?
In pratica hai fatto quello che ti ho detto io ma hai usato odin, ora però fai un reset perché senza aver fatto i wipe potresti avere problemi.
Se ti sono stato utile ricorda il thanks.
Te ne metto cento di thanks per la gentilizza di aver risposto!! come mi consigli di fare il reset ora??grazie
Ne bastava 1 io lo farei da recovery. Vai in recovery e fai un wipe data.
Prima magari fai un backup della efs, visto che ti piace smanettare potrebbe tornarti utile.
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=160201
Si ma ora non ho piu il root sul telefono... poi comunque ho solo messo il root ma non mi piace installare rom ecc ecc aspetto sempre aggiornamenti originali!! Se non faccio questo backup succede qualcosa?? Poi un altra cosa in recovery ci vado ma mi entra in mode download (do not turn of target) per farti capire e quindi dove trovo wipe data?grazie
Fate attenzione a quello che dite, il flash del firmware stock da recovery non è possibile
Continua qui
S.O.S. MODDING S3
https://www.androidiani.com/forum/showthread.php?p=
chiudo
Inviato con s2 o con s3 ,dipende ^_^
