Il display non mi si spegne in vivavoce o auricolari!
Salve ragazzi
Come da oggetto, ho notato che quando sono in regolare conversazione, entra il normale sensore di prossimità. Ergo, display acceso quando il telefono è lontano, spegnimento immediato del display quando si avvicina all'orecchio.
Ho appena riscontrato però un piccolo problema quando il telefono è in uso con vivavoce o auricolari. Il sensore di prossimità in questo caso è spento, in una stanza al buio si nota benissimo il sensorino rosso non più attivo (quindi è da escludere sia parte chiamata in causa nella vicenda).
Il telefono, non minimamente sfiorato, avviata una chiamata mi si comporta in questo modo: 1) luminosità da me preimpostata 2) abbassamento della stessa dopo circa 15 secondi 3) spegnimento totale del display. A questo punto, dovrebbe restare spento, invece all'improvviso, si riaccende alla luminosità massima per poi riprendere il ciclo da capo. A volte sta al buio un quarto di secondo, a volte 4 o 5 secondi.
Se provo a premere il pulsante laterale, forzo lo spegnimento del display, ma anche in questo caso, molto spesso la riaccensione dello stesso avviene da sola. Altre volte invece riesce a spegnersi e non si riaccende più fino a quando non sono io a premere sul pulsante laterale, come penso sia giusto che dovrebbe essere.
Un amico, non so quanto affidabile, mi dice che su suo s3 questo comportamento non si verifica. Cosa mi sapete dire?
Ps. sensore intelligente schermo in uso disattivato
