Problema
Slave a tutti è da poco che ho acquistato il mio primo telefono android, il samsung galaxys3, telefono molto bello ma avrei uno o due problemi:
1) la batteria, sono solo due volte che la carico/scarico, e nn dura tanto. Questo può essere dovuto al fatto che la prima volta che l'ho caricato nn l'ho staccato appena la scritta mi dice 100% poiche io dormivo :)
2) ho fatto una ricaricavile con 1gb di internet al mese ma nn riesco a capire come "eliminare" alcune spese superflue quando sono in H+, come per esempio video hub e robba del genere.
Grazie in anticipo per l'aiuto
Devja
1 - anche se non lo stacchi subito quando è al 100% non succede assolutamente nulla, il telefono ha un blocco intelligente x cui raggiunto il massimo livello non ha stressato la batteria. Inoltre è normalissimo non dia subito il massimo di sè la prima settimana di utilizzo. È però buona cosa tener presente di questo: Disattivare il GPS se non serve - attivare la modalità risparmio energetico - disattivare la sincronizzazione automatica (attivarla quando serve) - chiudere sempre tutte le applicazioni che non servono aperte.
2 - video hub è un applicazione nativa del gs3 e quindi NON eliminabile. Alcune applicazioni, se non utilizzate o impostate nel modo giusto, se NON aperte, non utilizzano traffico dati. Video Hub non utilizza traffico dati, ad esempio invece facebook si, anche se non in uso.....perchè deve avvisarti in caso di notifiche ecc ecc (pochissimi dati cmq).
È da tener presente che, con i dispositivi di oggi, 1gb mensile è il minimo dispensabile. Dovrai utilizzarli con cura.
Devja
prima di tutto presentati al forum cortesemente
Benvenuto - Forum Android Italiano
1) usiamo il tasto cerca, c'è il thread batteria ;)
https://www.androidiani.com/forum/sa...galaxy-s3.html
continua lì
2) le applicazioni per connettersi, devono essere abilitate, e quelle che hanno i widget, se li metti in funzione sulle home, ovviamente si collegano ed aggiornano in automatico
quindi se ci sono applicazioni che non ti servono, apri l'applicazione e nel suo menu impostazioni, disabilita le notifiche
e togli eventuali suoi widget
spero fosse questo quello che intendevi
PS: il titolo deve esprimere il problema, non deve essere generico
Si intendevo quello e grazie a tutti per le risposte
Devja
bene, per informazioni in generale, scrivi qui
https://www.androidiani.com/forum/sa...o-modding.html
chiudo
PS: c'è il tasto per ringraziare :p
