SD ESTERNA...Mistero misterioso!?
Salve a tutti...premetto che sono consapevole di come in questo forum, così come in altri in giro per il web, siano presenti numerosi post che parlano di, più o meno svariate, problematiche legati all'utilizzo di questo tipo di supporti...
Per il momento (sono possessore di un S3 da circa una settimana...), il mio problema si è manifestato con file audio caricati sulla SD (una Sandisk ULTRA 32GB), che dopo pochi minuti dall'inizio si bloccano mandando in crash l'intera memoria esterna (che infatti non risulta più montata visualizzando con un esplora!).
Dopo riavvio del terminale, tutto riprende, ma il problema si ripete.
Specifico che:
- la memoria è, evidentemente, di qualità (class 10)
- il problema è indipendente dal tipo di applicazione usata (provate Winamp e Poweramp)
- la scheda è perfettamente funzionante su pc
- cambiando scheda (4gb, class 6) il problema persiste, così come formattando (nelle varie modalità)
Un tentativo che mi rimane da fare (letto su un forum) è provare ad aggiornare il FW originale alla versione di agosto...adesso proverò ma, a naso, sono poco fiducioso...
Al momento l'unica soluzione funzionante (anche se provata per poco tempo...) sembra quella di utilizzare la memoria interna, che seppur non sia la fine del mondo, pare un po' scomodo e limitativo (magari utilizzando la eSD come "deposito", spostando le cartelle da utilizzare di volta in volta o_O).
Mi piacerebbe sapere se qualcuno, più preparato di me su terminale e SO, abbia qualche idea circa l'origine (e l'eventuale più comoda soluzione) di tale problematica.
A me è venuto in mente possa dipendere dall'alto bit-rate dei file utilizzati (tutti lossless)...potrebbe essere possibile???
PS: nel frattempo provo con alcuni dei pochi file lossy che ho...
