Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
problema roaming tim con 3
    Senior Droid L'avatar di biondo1989
    Samsung Galaxy S6 Flat
    Ringraziato 48 volte in 32 Posts
    salve ragazzi io ho disattivato correttamente il roaming dati, infatti stacca automatica la connessione appena perdo il segnale 3g ma mi è capitato un paio di volte di trovare la E dell'edge attiva e non la solita R del roaming sul mio s3 e ovvio addebito sul credito della connessione. com'è possibile??? non si può fare niente per togliere sti dati tim definitivamente?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da biondo1989 Visualizza il messaggio
    impostazioni>>altre impostazioni>>e togli la spunta a connetti in roming
    ma già è spuntata :S...
    devi toglierla
    devi toglierla
    si dieguccio scusa voglio dire che non c'è la v... è disattivata anche perche il 90 percento delle volte esce connettività persa per roaming.. ma qualche volta è come se raggirasse questa restrizione... vorrei essere sicuro di non buttare sti soldi... non c'è un modo?
    quella è l'unica impostazione, e la uso anche io, non sbaglia un colpo
    prova a fare un wipe cache partition, magari si è incantato qualche dato di impostazione
    spegni il cellulare
    premi contemporaneamente tasto home+tasto power+volume sù
    finchè non si avvia una schermata azzurra, con il volume vai su wipe cache partition
    e dai ok con power, quando finisce, con power dai ok a reboot sistem
    non perdi nessun dato
    ok grazie mille, proverò così!
  9. #8
    Samsung Galaxy S3
    Oggi c'era proprio un problema di ricezione di 3...anche io sono entrato su TIM ma manualmente. Tenendo non selezionato Roaming Dati, non s'è mai connesso da solo ad altri operatori
  10. #9
    Io avevo questo problema con l'LG L9 e poichè non hanno risolto con nessun firmware sono passato a TIM.
    Ora stavo pensando di farmi un abbonamento tre prendendo l'S3 ma se anche questo terminale ha questo problema non so più se farlo o meno
    Qualcuno ha novità?
    E' stato risolto?
    ps Purtroppo a quanto pare è un problema che hanno tantissimi terminali, anche l's2!
  11. #10
    Androidiano L'avatar di marc00p
    Io in un anno e mezzo di tre ho avuto il tuo problema circa una decina di volte con addebiti totali di circa un euro dunque mi sono rassegnato e quando mi compare la " E" di edge smanetto un po eventualmente lo spengo e risolvo così, visto gli importi non ho dato troppo peso però anchio mi sono scervellato per venirne a capo, l' unica cosa a cui ho pensato è che il blocco roaming dati lavorasse solo con 3g e hspda e dunque edge in qualche maniera riuscisse a bypassarlo.
