Non prende il cell :|
Salve a tutti la mia ragazza propio ieri si e comprata un samsung galaxy s3 in un centro vodafone , in pratica solo cambiando operatore da wind a vodafone (x esempio) il cell lo avevi a 500 euro (colore blu) . Fin qua tutto bene infatti l'ha preso e portato a casa solo ke ieri non l'ha usato per niente oggi invece mettendoci la scheda wind dentro si è accorta che il cell prende poco e niente...cioe al massimo prende una tacca, solo qualche volta ne ha prese due, di solito ne prende una o non ne prende propio ma sul cell esce ancora la scritta wind, a volte invece esce propio nessun operatore! Il problema non è della scheda perche cmq mettendo la scheda in un telefono di 30 anni fa (x dire) prende bene, la sorella che ha lo stesso wind su un iphone 5 prende bene...per curiosita sono andato su impostazioni e informazioni sul dispositivo e la potenza del segnale era -91 db e di botto e andato a -101 db ora non so cosa sia di preciso questa informazione perche non ne capisco tanto pero cmq e normale ?? Come posso risolvere questo problema ? dopo 500 euro spesi vorrei che il cell prendesse :O anche perche se la chiamo o non prende o la voce si sente a tratti :( e i mex a volte arrivano e a volte no :(
portalo indietro e poco sensibile!!!!
in ke senso è poco sensibile?
R: Non prende il cell :|
ziobilly92
Per favore, non usare abbreviazioni e le K, sono vietate
E leggendo qui
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3305612
Vedrai che la Wind non è tra le migliori
Inviato e Consegnato ^_^
Ho letto ma non c'entra niente con il mio problema :| io non ho problemi con la connessione a internet...ho problemi propio con la rete, cioè nelle chiamate nei messaggi,poi il problema del segnale che è -91 db. Cioè io credo che sia l'antenna del cellulare a non funzionare bene ma non ne sono sicuro, puo essere? anche se il cellulare è stato comprato ieri?
ziobilly92
E chi può dirlo
Portalo indietro se hai il dubbio
Io ti ho solo fatto vedere che Wind non è il massimo
Prova con altre Sim, e prova quella in un altro telefono
la sim va benissimo LOL figurati che l'avevo nel nokia 6630 ahahah e andava super bene XD
Scusa eh, ma -90 dbm è più che dignitoso soprattutto se in casa.
Io con -106 in casa ho due tacche 3G.
In gsm con -89 dBm ho 3 tacche.
Bisogna anche vedere se stai confrontando il segnale dello stesso tipo di telefono e della stessa tdcnologia.
Il Gsm ha una penetrazione maggiore (frequenza piu bassa) quindi se il tuo nokia stava in gsm piuttosto che in umts già il paragone non regge.
Considerate che -60 dBm si hanno praticamente col gsm e a 10 metri dall'antenna.
Sotto i -112 dBm ( esempio -113) il telefono dovrebbe cambiare cella se è disponibile una percepita con maggior potenza
inviato dal mio S che ve ne frega?
E aggiungo anche che se il telefono è vodafone avrà il modem/ril vodafone..
Cmq lo credo bene che l'iphone 5 prende bene... spara lui stesso alla potenza massima abbassando la sensibilità dell'antenna degli operatori per un baco su Ios 6.1 !!!!!!
Chissà quando le durerà la batteria..
ma scusa, se ha preso l's3 le hanno dato la micro sim, come hai fatto a provare la scheda in un telefono di "30 anni fà si fà per dire"??? e sopratutto se ha cambiato operatore non conviene aspettare uno o due gg che si attivi il nuovo operatore???
infatti io non so se e buono o no -90db so solo che il telefono non è marchiato vodafone e libero...ora gli ho fatto inserire la scheda vodafone e dove oggi non prendeva quasi per niente con la scheda wind ora con la vodafone prende dalle 2 alle 4 tacche...quindi si puo pensare che sia la scheda wind...pero ripeto mettendola in un iphone o altro cellulare che sia funziona bene :S
Cmq abbiamo l'adattatore di scheda per questo abbiamo potuto provarlo :|
un consiglio, non guardare il marchio "esterno" non tutti sono marchiati fuori, devi spegnerlo ed accenderlo se all'avvio sistema ti fà la schermata "vodafone" allora è brandizzato e come già scritto darà il meglio con la scheda vodafone!
anvl
L's3 non mostra niente all avvio, l'unica cosa che si nota sobo le applicazioni installate dell'operatore.. Comunque anche io ho - 93 db e va benissimo....
se hai l app dedicate tipo 190 oppure vodafone you e non le puoi disinstallare allora parliamo comunque di un sistema brandizzato...anch'io ho un smartphone vodafone che uso come "telefono di casa" con scheda wind...non ci sono grossi problemi, ma io lo uso con connessione dati spenta
