Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Problema hardware o software?
    Androidiano L'avatar di macerf
    Pordenone
    ZTE Axon 7
    Ciao a tutti...
    Dopo mesi di funzionamento perfetto il mio S3 comincia a fare i capricci:
    Subito rotato e dotato di almeno una ventina di ROM diverse (ognuna con i suoi pregi e difetti), bene o male non ha mai dato problemi che non riuscissi a risolvere da solo e/o grazie a qualche componente di questo forum...
    L'altra sera il cell era sulla dock e tutto a un tratto sono apparse due minacciose finestre:
    Il programma Logs Provider è stato arrestato
    Il programma NFC Service è stato arrestato.
    Da li è iniziato il calvario:
    non riuscivo a fare nulla, non riuscivo a chiudere queste finestre e sono stato costretto a fare i due wipe...nulla...
    Siccome montavo la ROM Purelook ho pensato di riflasharla (dopo i tre wipe) ma l'anomalia si presentava immediatamente alla schermata dove si deve scegliere la lingua.
    Quindi Deep clean obbligatorio e flash del filmware originale, cosi si parte da base pulita, pensavo
    In effetti all'avvio tutto ok, poi l'ho rotato e messo la cwm e ho cambiato ROM, ho messo la Pardus HD che già avevo testato in precedenza con ottimi risultati...e ritornano quelle fastidiose finestre e anche in questo caso è impossibile procedere con la configurazione.......mai successo prima...ma dopo un deep clean com'è possibile?:o
    Allora ho deciso di rifare il deep clean di nuovo e reinstallare il filmware originale (naturalmente seguendo la guida di questo forum alla lettera...) ma il problema non si risolve...
    A ogni riavvio del terminale, in sequenza, mi vengono mostrate le seguenti schermate:
    Il programma Picasa uploader è stato arrestato
    il programma com.google.process.gapps è stato arrestato
    Il programma Phone util è stato arrestato
    Il programma Factory mode è stato arrestato
    C'è da dire che queste finestre si presentano a ogni avvio, sono facilmente eliminabili (nel senso che non sono persistenti come quando avevo la Purelook) ma non ho davanti a me un terminale fluido e che non si inceppa mai...direi che si blocca spesso e ciuccia parecchia batteria...
    Ora...prima di portare il cell in assistenza vorrei sapere da qualche luminare se esiste una possibile soluzione...
    Di fatto il deep clean cancella tutto e pulisce la sd interna, quindi se ci metto sopra il filmware originale non dovrei avere problemi...
    Allora perché queste fastidiose finestre a ogni riavvio?
    Ultima modifica di macerf; 15-05-13 alle 21:05
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    hai ripristinato i dati delle applicazioni con titanium o similare?
    altra cosa, adesso con che firmware sei?
    sigla del pda
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    macerf (15-05-13)
  5. #3
    Pordenone
    ZTE Axon 7
    Non uso titanium e similari...
    adesso con firmware XXEMC2, prima avevo XXELLA, ho appena rifatto tutta la procedura ma i problemi rimangono anche se ho cambiato firmware...
    Ho l'impressione che non basti fare un deep clean (i tre wipe più format system e format sdcard) per azzerare il tutto...infatti ora mi ritrovo lo stesso sfondo che avevo prima del deep....
    Anzi...ho appena fatto il root e la CWM e ho installato una rom che non aveva MAI creato problemi in precedenza...
    Adesso quando appare la schermata della scelta della lingua ci sono le due finestre che mi sono venute fuori all'origine del problema:
    il programma NFC Service è stato arrestato...
    Naturalmente finestre che non si possono eliminare in nessun modo
    Siccome ho capito che la rom non la posso mettere ho fatto di nuovo un deep e sto di flash con il XXEMC2...
    E ancora non capisco dove sta il problema....
    Ultima modifica di macerf; 15-05-13 alle 18:35
  6. #4
    Visto che sono successe cose strane ad altri, proviamo se è la sd
    Rimuovila
  7. #5
    Pordenone
    ZTE Axon 7
    Provato a rimuovere la sd esterna ma il problema si ripete... Le tre fasi fastidiose finestre che escono ci sono sempre...
  8. #6
    Quote Originariamente inviato da macerf Visualizza il messaggio
    Il massimo che puoi fare è un deep clean 2
    Se non risolve quello la vedo dura
  9. #7
    Pordenone
    ZTE Axon 7
    Quello con il pit? Già fatto....
  10. #8
    allora non so dirti che fare di più
    il deep2 è il massimo della pulizia
  11. #9
    Pordenone
    ZTE Axon 7
    Ma i deep è obbligatorio farli con i firmware del tipico oppure basta uno qualsiasi?
  12. #10
    Pordenone
    ZTE Axon 7
    Sigh...dopo un riavvio oggi mi è entrato in modalità provvisoria.... Che tristezza...
