Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Aiuto! Problema con l'Archivio del S3
    Vigevano(PV)
    Huawei P8 Lite 2017, Galaxy S3
    Exclamation
    Qualcuno può dirmi come riaolvere? È successo da ieri quando entro nel archivio ho la "Device Storage" e "SD memory card" quando entro nella memoria interna tutto apposto ma quando voglio entrare nella SD non carica niente rimane fermo per 10 secondi e poi crasha aiutatemi plz.
    Ho provato a ripristinare il cellulare a mettere altri firmware.
    Poi non so se il problema può essere stato causato perché spesso modifico il cellulare cambio rom poi rimetto originale tutto almeno 3 2 volte alla settimana li apporto delle modifiche probabile che sia questo il problema non so aiutatemi per favore!
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Prova un'altro gestore file
    Se non va, prova un'altra microsd, potrebbe essere lei ad essere danneggiata
    Vigevano(PV)
    Si con root Explorer me lo apre però volevo sapere se magari c'era un modo per riparare e farlo aprire anche dal archivio perché mi trovo molto più comodo
    Quote Originariamente inviato da xxmasacrexxx Visualizza il messaggio
    prova a cancellare i dati dell'applicazione archivio da gestione applicazioni>>tutte
    e poi spegni e fai un wipe cache da recovery, vediamo se così si recupera
    adesso hai ancora il root? firmware stock?
    Vigevano(PV)
    No ora ho il il firmware I9300XXUFME7 è originale comunque niente succede la stessa cosa continua a crashare uff =( ho provato a fare di tutto a rimettere il firmware stock di quando l'ho comprato e fare wipe cash ma niente =(
    Devi provare un reset totale
    Vigevano(PV)
    se intendi hard reset oppure eliminare tutto definitivamente dalla privacy ho già provato se non è questo allora spiegami per favore come devo fare
  9. #8
    No, era quello
    Se avevi il root potevamo provare a disinstallare l'applicazione e reinstallare da capo l'apk
  10. #9
    Vigevano(PV)
    Ho il root ora però ho scoperto che il problema non vale solo per l'archivio praticamente tutte le apk incorporate con il cellulare mi crashano lettore musicale, Google Play Music ,Chrome, Internet poi non so se ci altre che crashano ma per ora sono quelle che so che mi crashano non so proviamo a disinstallare l'apk dell'Archivio e riinstallarlo ma non so come si fa a reiinstallare le apk incorporate nel sistema spiegami perfavore o va bene anche un link con qualunque altra guida.
    Grazie.
  11. #10
    Vigevano(PV)
    Okey niente scusa per il disturbo ho risolto da solo. Ho messo il firmware della Tre quello orginale che c'era nel cellulare ho formattato la SD poi ho fatto il ripristino dati di fabbrica ed ora va tutto bene !!!
    Grazie comunque!
