S3 e vivavoce parrot
Ciao, ho un problema come da titolo col kit vivavoce parrot mki9100, praticamente quando lo connetto alla porta usb l'unica cosa che fa è caricare la batteria, ma l'altra funzione di lettura unità di massa non la riconosce per la lettura degli mp3, S3 mi dice che sono connesso come dispositivo multimediale ma il parrot non lo vede..
A volte esce il messaggio che dice che sul dispositivo connesso deve essere istallato Windows o Mac.
Ma il parrot non ha questi SO..
Praticamente l'unico modo in cui posso leggere gli mp3 sul cell e tramite la connessione bluetoot, però con questa connessione non posso entrare nelle cartelle musica ecc ecc, fa solo ascoltare a random, invece tramite usb quando connettivo il mio vecchio BB potevo entrare nelle cartelle della Sd interna al telefono..
Sono già entrato nelle impostazioni usb di S3 e l'opzione connesso come dispositivo multimediale per il trasferimento di file è attivato ma anch eliminare nella adescrizione c'è scritto che comunica solo con Windows o Mac.
Parrot non lo vede..
Tra l'altro cosa strana l'opzione è spuntata, ma se volessi togliere la spunta non me lo lascia fare.
Qualcuno ha una soluzione o è riuscito a farlo funzionare?
Grazie in anticipo..
Sono andato sul sito parrot perché ho avuto un dubbio..
Queste sono le funzioni elencate compatibili con S3:
- Ricevere chiamate
- Effettuare chiamate
- Identità del chiamante
- Stato della rete
- Stato della batteria
- Operatore
- Sincronizzazione automatica della rubrica
- Invio manuale dei contatti dal telefono al Parrot MKi9100
- Riproduzione di musica tramite Bluetooth (profilo A2DP)
- Controllo della riproduzione di musica (Play/Pause/Next/Previous/FFW/FFR) dal Parrot MKi9100 tramite Bluetooth
- Ripresa automatica della riproduzione di un brano tramite Bluetooh dopo una chiamata
Non viene menzionata la funzione di lettura del dispositivo che viene collegato tramite usb, ma questa funzione non viene menzionata con nessun telefono infatti ho provato a guardare le funzioni disponibili col BlackBerry 9780 bold e nemmeno li è menzionata, quindi presumo che qualsiasi memoria di massa venga collegata debba leggerla..
Sarà forse perché S3 non viene visto come una semplice chiavetta ma come fosse una periferica tipo HardDisk?
Quindi lo stesso motivo per cui quando lo si collega al PC non esce l'opzione di fianco all'orologio per la rimozione sicura?
Cosa che invece compare con il BB o molti altri device?
Di conseguenza qualsiasi dispositivo deve comunicare con S3 deve essere su base Windows o Mac?
Qui si spiega il messaggio che esce quando lo collego?
Non mi ricordo come è formattata la Micro Sd su S3, in FAT32 o NTFS?
EneaMeeta
- Ricevere chiamate
- Stato della rete
- Operatore
l's3 non viene letto come memoria di massa, deve essere questo il problema, allora
Sì mi sa proprio di si..
Adesso invio una mail al supporto parrot..
Qui http://forum.parrot.com/english/viewtopic.php?id=13373
E qui http://forum.parrot.com/english/viewtopic.php?id=11451
Si conferma che non è un problema, S3 non supporta la connessione usb perché non è un unità di massa, come già avevamo capito..
Quindi credo che questa app faccia proprio al caso https://play.google.com/store/apps/d...storageenabler
Stamattina il supporto parrot mi ha mandato una mail con richiesta di un numero per contattarmi, ma nel frattempo ho testato l'app sopra citata e funge perfettamente, basta che S3 sia collegato col cavetto e dopo aver avviato l'applicazione basta selezionare "MASS STORAGE MODE" e il parrot lo riconosce e compare l'opzione "usb" nel menu sul display di quest'ultimo, selezionandola si può navigare nelle cartelle che il parrot riconosce contenenti file mp3..
Per chiunque abbia avuto questa difficoltà spero di essere stato utile, probabilmente non ho scoperto l'acqua calda, ma va bene lo stesso..
Vedo che non c'è una guida in evidenza, oppure inserire le Info nell'indice dei vari aiuti, si può fare qualcosa?
È sicuro che non sono l'unico ad aver avuto questo problema e magari chi meno esperto ha rinunciato a risolvere..
Diego?
