Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
E: failed to mount /efs (invalid argument) ma....ICS mi ha "quasi" salvato!!
    Androidiano VIP L'avatar di Metalgta
    Lecce
    OnePlus 3T
    Ringraziato 69 volte in 64 Posts
    È già il terzo S3 che mi danno da aggiustare per problemi quasi irrisolvibili: "Non registrato sulla rete", problemi alla scheda madre, ecc...è una serie sfortunata :/. Ora ne ho uno che mi dà l'errore nel titolo quando vado in recovery. Ho provato deep clean 1 e 2, ho flashato firmware diversi perchè non sapevano neanche dirmi che operatore usavano ()...alla fine ho fatto ripartire il telefono che si bloccava al boot iniziale, semplicemente facendo un softclean con un fimware nobrand ICS! Ora però non so come procedere per evitare che mi abbandoni di nuovo. Ad esempio se uso il codice *06*# l'imei mi dice "null", come faccio a ripristinare quello sotto la batteria? Se provo ad aggiornare da ota mi dice "elaborazione non eseguita" e kies non vuole saperne di riconoscere il telefono. Infine se faccio wipe data e cache da recovery, l'errore nel titolo me lo da sempre! Il telefono non ha mai subito flash di custom rom nè recovery, infatti ha il counter a 0. Il mio obiettivo è darlo indietro aggiornato a 4.3, fa niente se il counter aumenta, tanto non sta più in garanzia.
    Edit: inoltre mi dice versione banda base "sconosciuta"
    Ultima modifica di Metalgta; 01-07-14 alle 16:06
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da Metalgta Visualizza il messaggio
    E perché non provi a mettere la 4.3?
    Lecce
    OnePlus 3T
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    Già ora se vado in recovery mi dà l'errore, vorrei prima risolvere quello e poi aggiornare...però se tu mi dici così flasho la 4.3 al limite torno ad ics, almeno si avvia
    Edit: ho rimesso la 4.3 no brand e dopo che odin ha finito (è uscito pass senza errori), il telefono è rimasto piantato sulla scritta samsung (ho notato che la musichetta si interrompe di colpo, non si sente per intero :/). Così ho riavviato e dopo essere entrato in recovery (mi da sempre l'errore di prima), ho fatto i wipe ma rimane sempre piantato sulla scritta samsung...
    Ultima modifica di Metalgta; 01-07-14 alle 16:38
    Lost in Space
    Quindi con ics ti funziona ma rimani senza rete ,mentre con il 4.3 no brand non parte propio.
    Prova mettendo un modem post xxmg4 con odin qui il thread
    https://www.androidiani.com/forum/mo...y-siii-91.html
    vedi se la rete ti funziona cambiando modem
  6. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    Metalgta (03-07-14)
  7. #5
    Lecce
    OnePlus 3T
    niente dice sempre "sconosciuta"...stavolta però ho notato che quando è comparsa la home è uscito scritto factory mode on o una cosa del genere, ma non ci sono scritte in sovraimpressione come mi è capitato con altri s3...che devo fare?
  8. #6
    Lost in Space
    Io ti dicevo di mettere ics e con odin cambiare il modem con uno di nuova generazione, così da tenere ics con il modem nuovo.
  9. #7
    Lecce
    OnePlus 3T
    sisi ho fatto così! ho messo il modem XXUGNA8 no brand dopo aver messo ics, ma sembra che si sia attivata la factory mode
  10. #8
    Lecce
    OnePlus 3T
    Devo dire di usarlo come fermacarte?
  11. #9
    Lost in Space
    Questo è un'altro problema che è venuto fuori facendo le prove per risolverne un'altra
    Vedi qui [ROOT] PROPER Remake of Full Rooted Stock Image (aka Root66) + Easy CWM Install - Post #349 - XDA
    se risolvi con terminal emulator
  12. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    Metalgta (03-07-14)
  13. #10
    Lecce
    OnePlus 3T
    mi dice "cannot create (percorso): no such file or directory", naturalmente il root è andato a buon fine....vuol dire che la cartella efs non esiste più? a me inoltre non escono le scritte gialle come nell'immagine di xda, esce solo un popup che dice che la factorymode è on
    edit: ho provato a fare il backup della cartella efs...mi dà questo! vuol dire che la cartella efs è proprio andata?
    Ultima modifica di Metalgta; 02-07-14 alle 13:11
