Utente del giorno: elmegio con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 38
Samsung s 3 problema firmware
    Feb 2014
    Question
    Ciao a tutti...ho un bel problema sul mio galaxy s 3, quando lo accendo mi compare la scritta "Firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in kies & try again." ovviamente il cellulare rimane così senza possibilità di poter utilizzarlo .
    Ho provato già a consultare un pò di post in questo forum e anche per il web ma nn sono riuscito a risolvere nulla...come dovrei procedere per poter risolvere questa cosa passo per passo? grazie in anticipo x l'eventuale aiuto
    Immagini allegate
    Ringraziato 55 volte in 49 Posts
    Non puoi entrare in recovery del cell, fare un deep clean e flashare l'aggiornamento tramite odin?
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,415 volte in 5,977 Posts
    Segui questo:
    Ecco come fare un ripristino di emergenza in caso di problemi.
    Prima cosa dovete avere l’ultima versione di Kies e avviarla su PC. Collegate lo smartphone in download mode con cavo USB e togliete la batteria (resterà acceso).
    Da KIES, andare nel menù Strumenti e cliccare su Aggiornamento e inizializzazione firmware.
    In questa schermata, inserire il codice del modello (es. Galaxy S3: GT-I9300, lo trovate nella targhetta del vano batteria, per questo vi ho detto di toglierla). Cliccare poi sul pulsante Conferma.
    All’interno della schermata successiva occorre invece inserire il numero seriale del telefono. ATTENZIONE: non è l’IMEI, ma il numero che nell’etichetta sotto alla batteria si trova alla voce S/N.
    A questo punto, indipendentemente dal firmware attuale installato, vi verrà installata la versione originale del software che il vostro telefono dovrebbe avere.
    Confermate e attendete che KIES scarichi il firmware originale e lo installi automaticamente. Non dovrete fare altro.
    (Operazione cge potrebbe essere piuttosto lunga.... )
    IMPORTANTE: non scollegate per nessun motivo lo smartphone dal PC, altrimenti lo friggete e poi dovete mandarlo in assistenza necessariamente.
    Ultima modifica di Varioflex; 06-07-14 alle 10:15
    ___________________
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
    IlPessimoFra (08-07-14),Jhonnyking89 (07-07-14)
  6. #4
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da Jhonnyking89 Visualizza il messaggio
    ti stanno gia aiutando sul forum..non serve linkare il tuo thread in chat grazie
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ZiCkY per il post:
    IlPessimoFra (08-07-14),NiloGlock (06-07-14)
  8. #5
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Segui questo:
    TUTTO BENE fino in fondo solo che poi sono usciti questi(allegato) e non ha fatto praticamente nulla...
    Ho provato sia con l'ultimo kies (kies 3) che con il primo... stessa cosaImmagine1.jpgImmagine2.jpg
    Immagini allegate
    Ultima modifica di Jhonnyking89; 06-07-14 alle 18:50
  9. #6
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Sai il tuo firmware di appartenenza?
    se si scaricalo scompattalo solo una volta, apri odin e carichi il firmware su pda, metti il cell in download mode e insisti con odin.
  10. #7
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    non conosco il mio firmware di appartenenza...e non saprei nemmeno da dove scaricarlo
  11. #8
    Mate 20 Pro
    Fai così per scoprirlo ..
    Avvia Kies senza collegare il dispositivo al computer
    - Vai in Strumenti e quindi su Aggiornamento e inizializzazione firmware
    -In questa schermata segui le istruzioni
    (Trovi IMEI e S/N nel vano batteria)
    -Riporta i dati che ti segnala
    Ultima modifica di Varioflex; 07-07-14 alle 07:28
    ___________________
  12. #9
    Feb 2014
    Fai così. ..
    ti allego con ordine quello che mi appare sul desktop del mio pc con questa procedura...ho provato sia con kies e sia con kies 3 ma il risultato è lo stesso.
    nel prossimo messaggio allego l'ultima immagine (il sito non mi permette di allegare più di 5 allegati a messaggio)
  13. #10
    Feb 2014
