Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 34
Utilizzare Sensore di Prossimità come Infrarossi
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di AndreaHH90
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 180 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da androzzi Visualizza il messaggio
    Questo fine settimana costruisco l'infrarossi (in questi giorni non ho potuto perchè a scuola avevo compito (e ne ho ancora) ogni giorno) :o
    Mi fai tornare indietro di qualche anno
    Quote Originariamente inviato da bjtmosfet Visualizza il messaggio
    io lo avevo costruito tanto tempo fa solo che non ho mai trovato un programma funzionante ma finalmente con "ZaZaRemote" ho risolto funziona!!! all'inizio non riuscivo ma poi nelle impostazioni dell'app sono andato su "advance setting" ho messo Zaza max valume a "100%" e zaza sensitivy su "highest" poi dovrebbe funzionare. io sono su cm11 con boeffla kernel però con boeffla sound disattivato quindi deduco funzioni anche con kernel stock. la distanza di trasmissione sarà un 3/4metri e se attivo il boeffla sound e alzo le cuffie al max riesco quasi a raddoppiare questa distanza unica pecca??? devo togliere la cover perchè il jack con la cover non entra xD
    mi ha funzionato sul mio philips e lg mentre su un acer del cavolo non funziona
    PS grazie per l'info sull'app
    Io ho intenzione di crearne uno miniaturizzato, tu che guida hai usato?
    Qua non è più il '94, è dieci anni prima
    DEVICE: Xiaomi Mi A1
    ROM: Stock 8.1 Oreo
    KERNEL: Stock
    RECOVERY: TWRP Temporanea
    MODULI MAGISK: FM Radio, Google Lens Enabler, AdBlock, ViPER4Android, Camera2API/EIS/fix mic, Xposed
    MODULI XPOSED: Gravity Box
    LAUNCHER: Nova Launcher Prime
    Senior Droid L'avatar di bjtmosfet
    Novara
    Galaxy S3, Galaxy W
    Ringraziato 210 volte in 139 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndreaHH90 Visualizza il messaggio
    cerca su Google "costruire trasmettitore ir" guarda i primi risultati ma vedrai che è facilissimo basta prendere un jack da 3.5 tirare via la massa perché non serve e negli altri 2 attacchi un led infrarossi in qualsiasi verso. Finito
    Io invece voglio trovare un jack di vecchie cuffie in modo di poterlo usare anche senza tirare via la Cover... Quelli che vendono saldabile è troppo largo
    Edit: trovato e sostituto il jack ora funziona con Cover.... Però ho dovuto riavviare il telefono è ho visto che non funzionava più fin quando non ho attivato il boeffla sound quindi deduco che con kernel stock non funzioni...
    Edit 2: confermo che su s3 con rom stock e kernel stock NON funziona
    Ultima modifica di bjtmosfet; 24-10-14 alle 19:37
    If I Was Useful, A Thanks Is Welcome :-)
    Se Sono Stato Utile, Un Thanks è Gradito :-)
    GALAXY S7
    LUMIA 640
    GALAXY W
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bjtmosfet per il post:
    AndreaHH90 (25-10-14)
  5. #13
    Xiaomi Mi A1
    Quindi abbiamo usato la stessa guida, te l'ho chiesto perché io avevo intenzione di saldare una resistenza in SMD così da evitare di bruciare il led, però credo vada bene anche così lo sto ricostruendo facendolo più piccolo, avevo anche intenzione di sacrificare un MiKey (ne ho due) ma ci ho ripensato
    Edit: quindi è come ricordavo io, c'era bisogno di un kernel non stock. Magari funziona anche con lo stock ma devi stare praticamente appiccicato alla tv!
    Ultima modifica di AndreaHH90; 25-10-14 alle 11:20
    ROM: Stock 8.1 Oreo
    KERNEL: Stock
  6. #14
    Novara
    Galaxy S3, Galaxy W
    No ho provato a guardare anche con la fotocamera e con kernel stock non si accende proprio
    GALAXY S7
    LUMIA 640
    GALAXY W
  7. #15
    Xiaomi Mi A1
    Probabilmente è dovuto al fatto che il led ha bisogno di una tensione minima per funzionare, che il kernel stock a quanto pare non riesce a fornire. Dovrebbe essere questa la spiegazione
    ROM: Stock 8.1 Oreo
    KERNEL: Stock
  8. #16
    Senior Droid L'avatar di androzzi
    Da qualche parte...
    Xiaomi Mi5
    Ringraziato 132 volte in 97 Posts
    Allora, ho comprato il necessario per costruire il jack (un cavo con due jack 3,5mm sulle estremità e un infrarossi di un telecomando), adesso mi metto al lavoro. C'é qualche impostazione che va modificata dall'app perché venga riconosciuto?
    SE TI SONO STATO D'AIUTO, CLICCA IL TASTO "THANKS"!!!
    Xiaomi Mi5 4GB/128GB Black Ceramic Edition
  9. #17
    Xiaomi Mi A1
    Io in questo momento sto provando il tutto sull'iPhone, così se scasso qualcosa non è un problema
    Appena finisco provo con l'S3 e ti faccio sapere, comunque le impostazioni sono poche quindi vai a tentativi!
    Edit: sull'iPhone funziona tutto a meraviglia, ora provo con l'S3. Ho scaricato una decina di app diverse, la migliore la pubblicherò qui dopo i dovuti test
    Edit2: su S3 il led non emette luce, mi sa che è dovuto alla CM o al kernel.
    Ultima modifica di AndreaHH90; 25-10-14 alle 19:16
    ROM: Stock 8.1 Oreo
    KERNEL: Stock
  10. #18
    Da qualche parte...
    Xiaomi Mi5
    Io ho provato ad utilizzarlo prima di saldarlo semplicemente appoggiandolo. Spesso non partiva il comando ma 2 volte sono riuscito ad accendere e spegnere la tv. Comunque anche a me non si illuminava. Sono sul port della 4.4.4 dell's3 coreano e boeffla kernel con boeffla sound attivato
  11. #19
    Novara
    Galaxy S3, Galaxy W
    A me con kernel boeffla e uscita audio alzata a 57 si vede che si accende (ovviamente non a occhio nudo :P)
    Ps
    Per impostare l'app segui le mie istruzioni di qualche post fa
    Ultima modifica di bjtmosfet; 26-10-14 alle 11:01
    GALAXY S7
    LUMIA 640
    GALAXY W
  12. #20
    Xiaomi Mi A1
    Probabilmente ci sarà un'incompatibilità con AOSP o con la beta del Boeffla, pazienza!
    ROM: Stock 8.1 Oreo
    KERNEL: Stock
