Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
S3 Bloccato con strano Errore "com.android.phone"
    Oct 2015
    Chiedo scusa per il titolo Aiuto, ho letto solo dopo che non è ammesso e probabilemente ho pure sbagliato sezione dove postare, se cortesemente un admin (dopo avermi naturalmente bacchettato), può sistemare il mio pasticcio. Comunque ho bisogno di un aiuto urgentissimo se possibile, ho il cell s3 i9300 che stasera è improvvisamente impazzito quando son arrivato ad accenderlom, poco dopo l avvio mi dà come errore questa scritta : com.android.phone
    subito dopo si spegne e riavvia, in giro ho trovato alcune soluzioni dubbie anche perchè o non funzionano o son tutte da fare con cell acceso e il mio purtroppo si spegne subito, ho provato a togliere la sim come suggerito da qualcuno , ma niente si accende e rispegne stavolta però senza dire nulla!
    in giro ho letto che può essere dovuto ad aggiornamenti, ma io ultimament ne ho aggiornato ne installato nulla a meno che non sia una vecchia installazione che ha dato noia solo al momento dello spegnimento e accensione dell cell cosa che faccio raramente, tacci mia oggi l ho fatto!
    vorrei provare a fare l hard reset anche se ho letto che non sempre risolve , ma prima di tutto vorrei salvare i dati naturalmente e a cell spendo se ho capito bene l unico modo è con clocworckmod, purtroppo volendo evitare di fare il root ho provato a installarlo da sd, la versione 6.0.4.7 e la 6.0.5.1 ma nulla, la prima mi dà un errore mentre la seconda ben 3 o 4!
    Ill cell è brandizzato 3 quindi magari non ho la versione software aggiornata giusta, il problema è che non posso neanche sapere che aggiornamento ho dato non si accende!
    qualche buon anima saprebbe dirmi come posso risolvere tutto sto casino! grazie mille a chiunque mi darà anche una piccola
    Ultima modifica di Trippy; 14-10-15 alle 05:17
    Discussione spostata in sezione s iii
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    Trippy (14-10-15)
  5. #3
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Trippy Visualizza il messaggio
    Editato titolo
    Il telefono va sempre in bootloop?
    Ad esempio....
    ...se lo metti in Download Mode... ci rimane?
    Per Download mode:
    Ci rimane?!
    Se NON ci rimane.....
    Fai questa prova:
    • Telefono spento
    • Tieni premuto contemporaneamente Volume Sù + Home
    Attendo 20/30 secondi (tenendo premuto i tasti)
    • Il telefono va mica in Recovery?
    Ultima modifica di Varioflex; 14-10-15 alle 08:22
    ___________________
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    Trippy (14-10-15)
  7. #4
    Oct 2015
    Anna grazie mille per aver spostato la discussione nella sezione giusta.
    Varioflex grazie per il titolo a men non lo faceva cambiare .
    No va in boot solo con l accensione normale, mentre fortunatamente almeno recovery e download per il momento li fa.
    stanote nel frattempo mi sono avvantaggiato ho scaricato odin e il firmware del cell brand 3 (I9300XXUGNA5 4.3 16-01-14 HUIGNA1) credo e spero che sia questo!
    Nel caso andasse bene posso ora installare il tutto senza problemi?
    Dati ecc andranno persi o farà come un aggiornamento normale sovrascrivendo solo la parte android?
    Se hai altre soluzioni migliori di pure
  8. #5
    Mate 20 Pro
    Il semplice flash del firmware con Odin non ti cancella dati...
    Dopo averlo fatto...
    ...spero si riaccenda normalmente...
    ...e quindi consiglio di...
    • fare backup
    • reset
    ___________________
  9. #6
    Oct 2015
    dici backup e reset dopo l aggiornamento?
    o provo prima a fare il backup tramite clockwork passando per odin?
    nel caso secondo te quale può essere la versione giusta di clockwork per il mio firmware?
    Ultima modifica di Trippy; 14-10-15 alle 15:51
  10. #7
    Oct 2015
    nulla ho provato a fare anche il root del cell per installare clockworkmode come dice la guida qui con cfroot e fare un back up preventivo ma mi sa che non è andato a buon fine, in fondo alla stringa delle voci di backup mi da un errore.
    Reinstallato il firmware ma mi da comunque lo stesso errore , nel frattempo ho però scoperto che il rebootloop aviene solo se le connesioni del cel sono attive wifi o dati che sia.
    ho provato a fare il back up sfruttando questa nuova scoperta ma il messaggio di errore che appare ogni 15 secondi mi blocca ogni possibilità di backup
  11. #8
    Mate 20 Pro
    ...a mio avviso....
    ...assistenza
    ___________________
  12. #9
    Oct 2015
    Ciao scusami, io sto avendo in questo momento il tuo stesso identico problema.. potrei sapere in che modo hai risolto? Dimmi che non devo resettare nulla...
  13. #10
    Oct 2015
    chiedo scusa per l assenza ma ero incasinato con il lavoro, aggiorno la situazione, anche per te giada.
    Allora dopo tutto il casino del riaggiornare e resettare il cell per un pò è andato più o meno bene, ma a un certo punto dopo aver installato un applicazione e spento il cell i problemi sono iniziati nuovamente, stavolta ha passato in rassegna ogni tipo di errore possibile da google proces a gmail dropbox ecc , ora dopo essersi spento resettato e riaggiornato DA SOLO e sottolineo DA SOLO, mi dà soltanto l errore: arrestato google play process.
    ogni tanto si spegne e riaccende per i fatti sua ma almeno è semi funzionante, ora riproverò con la reinstallazione del firmware e incrociamo le dita!
