salve, ho una domanda...é normale che dopo 2 ore di ricarica dal 40 % adesso sta al 71%? caricatore originale...
Inviato dal mio GT-I9505
il caricabatterie originale della Samsung è da 2A, mentre la batteria da 2600 mAh, la carica completa quindi dovrebbe corrispondere a 1 ora e 20 min circa..
Prova a cambiare caricabatterie, magari è difettoso
Confermo che ricarica in meno di 2 ore
Avete ragione...caricatore non funziona correttamente...domani lo sostituiro'...grazie a tutti :)
Io per ora non uso il caricabatterie nativo, odio i nuovi modelli componibili, uso quello del vecchio S2, da 0.7 . Ha il filo piu lungo e piu comodo, faccio male?
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
No anzi ti dico che la carica più "rilassata" è migliore per la batteria
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
Fino ad un certo punto é comodo quello con piu basso amperaggio....troppo piano potrebbe anche danneggiare la batteria secondo me...
ho il caricabatterie originale del lumia 920,quello wireless........dite che funziona o mi scoppia il telefono?
domani lo provo in ufficio e vedol
Tutte le batterie piu'si caricano con basso amperaggio e piu' "stanno bene"...
Non credo che sia così, altrimenti non abiliterebbero la carica via USB (che avviene per limiti del protocollo USB a massimo 0,5A). E' anzi vero il contrario, più piano la carichi e meglio è, e si scalda anche di meno (per quelli che hanno il problema di surriscaldamento durante la carica, che però sembra sia stato risolto con l'ultimo fw). Certo che via USB per caricarlo dallo 0% al 100% occorreranno oltre 6 ore, quindi fate i vostri calcoli per capire che velocità vi serve e quando.
A chi lo carica durante la notte consiglio naturalmente una carica lenta, così come la consiglierei soprattutto d'estate quando fa caldo dovunque (specie in macchina!). L'eccessivo calore accorcia sempre le aspettative di vita dei componenti elettronici quindi in linea generale più fresco è il tutto e più vi durerà nel tempo.
A me dal 6% al 100% ci ha messo 4h e 30m, è normale o è difettoso il caricabatterie? Se vado entro i 7gg da saturn possono cambiarmi SOLO il caricabatterie con il cavo o mi cambiano tutto? Ufffffff...
Ciao....non é normale...se era 2h va bene....ma piu di 4h no...se vai entro 7 giorni e nn hai superato i 15 minuti di conversazioni TOTALI ti cambiano tutto....perché adesso x farti sostituire un accessorio in garanzia, in questo caso il caricabatterie, devi mandare sia il caricabatterie che il telefono....quindi stai senza x 2 settimane...prova ad anda al negozionte e vedi se te lo riescie a sostituire solo il caricabatterie...ciaoo :)
Spostatevi qui
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3887105
Chiudo
