Pagina 19 di 57 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 567
[UFFICIALE]Thread Problemi, Dubbi e Consigli sull'Audio (S4)
  1. #181
    Feb 2011
    Jesolo Lido
    ho dovuto restituire ad amazon delle cuffie akg 450 mini perche' difettose e volevo sostituirle; considerato che volevo acquistare delle cuffie chiuse, appositamente per ascoltare musica su samsung4 e anche ipad; considerato i noti problemi audio s4, avete qualche consiglio su quali cuffie devo utilizzare per risolvere in parte il problema i, con un budget di 70 80 euro max?
    tra l'altro vorrei ricomprarle su Amazon; qualcuno ha visto se c'e' qualche offerta adesso?
    Ultima modifica di kingaio; 05-06-13 alle 06:34
    Se ce ne fosse ancora bisogno confermo che anche io ho il problema delle pernacchie ad alto volume. Le mie cuffie sono le SENNHEIZER CX300II. Speriamo che sia solo un problema software anche se non la vedo bene sinceramente.
    Una domanda: Ho letto che esistono degli adattatori per modificare l'impedenza delle cuffie. è vero? Qualcuno ne può segnalare uno? (se come temo il problema è hw e samsung darà la colpa alle cuffie sarebbe la strada più veloce ed economica)
    Ultima modifica di panso; 05-06-13 alle 09:51
  4. #183
    Ho chattato con un operatore su samsung exclusive. Mi permetto di postare il nostro dialogo.... se ci sono problemi lo tolgo ma penso possa essere utile a tutti....il concetto è: il terminale funziona correttamente. Appena posso provo a fare l'adapt sound e poi vi dico.
    Benvenuto nella live chat Samsung, come possiamo aiutarti?
    Me:
    Ho un problema con il mio galaxy s4 . Utilizzando auricolari di qualità medio\alta (sennheizer cx300II) alzando il volume oltre un certo livello l'audio comincia a gracchiare. Sul mio vecchio s2 il problema non si pone con le stesse cuffie per cui escludo un malfunzionamento delle cuffie. Con le cuffie in dotazione e altre simili non si verifica. Ho letto su internet varie segnalazioni dello stesso problema con altri modelli . Siete già al corrente del problema?
    Alessandro :
    il problema quindi è presente solo sulle cuffie sennheizer cx300II?
    Alessandro :
    che funzionano in modo corretto con altri supporti corretto?
    Me :
    esatto. io ho provato solo quelle perchè ho solo quelle ma leggendo su vari forum pare che succeda con parecchi modelli
    Alessandro :
    effettuo una piccola verifica, posso chiederti di pazientare 2 minuti?
    Alessandro :
    potrebbe essere una problematica causata dall'impedenza delle cuffie
    Alessandro :
    per quel modello di cuffie l'impedenza è di 16 ohm
    Alessandro :
    mentre il GS4 arriva a 32
    Alessandro :
    applificando troppo il segnale le cuffie gracchiano in quanto non reggono i 32 ohm di amplificazione del GS4
    Me :
    Quindi un paio di cuffie da 40 euro che andavano da dio sul galaxy s2 non vanno più bene su un telefono nuovo? ottimo.
    Me :
    Quindi il problema è delle cuffie?? Quali cuffie dovrei cercare? Con quali caratteristiche?
    Alessandro :
    hai provato a utilizzare la funzione per ottimizzare l'audio?
    Me :
    no, è la procedura "adapt sound" nei parametri del suono?
    Alessandro :
    esatto
    Me :
    non ancora. appena possibile provo
    Alessandro :
    potresti risolvere in questo modo
    Me :
    se non funzionasse comunque non è ritenuto un difetto del terminale a quanto ho capito
    Alessandro :
    no si tratta semplicemente di specifiche tecniche
    Alessandro :
    ovviamente posso consigliarti di utilizzare cuffie Samsung
    Me :
    provo a fare così allora
    Alessandro :
    restiamo a disposizione qualora ti occorresse
    Me :
    si ma le cuffie in dotazione sono penose per ascoltare musica. faccio le prove del caso grazie
  5. #184
    Sep 2010
    Samsung S23 Ultra
    Ringraziato 68 volte in 62 Posts
    Ho appena parlato anche io con un operatore Exclusive molto preparato sul mondo dell'audio. E' proprio un problema di impedenza. Ok per le cuffie basta trovare il modello giusto...ma io che lo uso collegato all'impianto della macchina come faccio a risolvere??
  6. #185
    Quote Originariamente inviato da steveone Visualizza il messaggio
    anche io lo uso in macchina ma per fortuna in macchina tengo anche il mio vecchio lettore mp3.. userò quello ma è veramente assurdo
  7. #186
    Senior Droid L'avatar di cyberZ
    Sep 2010
    Galaxy S6 Edge+, Note 4
    Ringraziato 122 volte in 104 Posts
    L'adapt sound non risolve nulla in questo caso, già provato!
  8. #187
    Quote Originariamente inviato da cyberZ Visualizza il messaggio
    nel frattempo ho provato anche io...tutto uguale a prima
  9. #188
    Sep 2010
    Samsung S23 Ultra
    Quote Originariamente inviato da panso Visualizza il messaggio
    anche tu stesso problema in macchina? dovrebbero esistere anche degli adattatori di impedenza...
  10. #189
    no ho ancora provato ma se tanto mi da tanto....ma questi adattatori come si chiamano e dove si trovano?
  11. #190
    Ecco appunto sembra facile... Non sarebbe il caso di tirare giù una lista con i modelli di auricolari conosciuti con l'impedenza giusta? (32 ohm a quanto ho capito)
