Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
Errore avvio gs4
    Errore avvio gs4
    Salve ho un s4 che fa le bizze non ho modificato niente xche non sono uno smanettone, ma da 2 giorni mi da l'errore come vedete in foto, solo dopo averlo lasciato semza batt riparte ma ogni tanto lo rifa i sintomi iniziano quando non va il blocco schermo e il volume basso . le app che ci sono sono Firefox e flash player team speck waze il meteo un paio di giochi delle carte. Non di più Allegato 67323
    Posto immagine errore
    Grazie in anticipo
    Androidiano VIP L'avatar di Brrmatteo
    LG G3 && Nexus 6P
    Ringraziato 655 volte in 437 Posts
    Niente di grave!
    Credo che flashare il firmware originale sia una buona soluzione; tranquillo non invalida la garanzia.
    Comunque se vuoi un'altra soluzione prova a fate il root poi installa triangle away dalla discussione di xda o dal play store e rimuovilo.
    Se ti sono stato utile clicca su Thanks sarà come una donazione però gratuita quindi...
    Inviato dal mio GT-I9100P con Tapatalk Server PLUS version
    Crea il tuo dropbox qui: http://db.tt/ZJHF6POn
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Brrmatteo per il post:
    torquato1978 (16-06-13)
  5. #3
    Flasharlo con che cosa? Soprattutto che benefici traggo?
  6. #4
    LG G3 && Nexus 6P
    Quote Originariamente inviato da torquato1978 Visualizza il messaggio
    Allora flashare significa inserire un nuovo sistema operativo nel terminale.
    In questo caso il beneficio sarebbe non avere quel triangolino giallo.
    Trovi la guida nelka sezione modding.
    Quella cosa non é niente poi avviarlo lo stesso non causa alcun danno.
    Basta premere il tasto volume su e il telefono si avvia normalmente.
  7. #5
    Secondo me basta ripristinare il cell allo stato iniziale,dovresti risolvere senza odin firmware e triangle awai.
    GALAXY S4
    BluMak2000 5.0 GNE5 KK 4.4.2
  8. #6
    Madden91
    Scusate ma quella non è una schermata di errore...bensì la schermata che appare prima di entrare in download mode, e come potete vedere la ho anche io (e credo chiunque possieda un S4):
    Il problema qui è piuttosto che normalmente dovrebbe apparire quando si cerca di avviare il terminale in download mode, ovvero tenendo premuti Vol. giù + home + accensione...non ad ogni normale accensione
  9. #7
    Ok credo di aver capito, mi ero accorto che il volume mi si abbassava in continuazione ma credevo fosse per il controllo automatico invece credo ci sia un difettuccio proprio li infatti se provo ad accenderlo facendo pressione sul tasto di aumento volume il signore parte. Stasera lo mando in assistenza
  10. #8
    Leggo che il dow mode richiede 3 tasti, sicuri? Avete provato solo con power e volume basso ?
  11. #9
    Ho dovuto riprendere in mano il mio vecchio iPhone 4 ..... Mi sembra di girare con una carretta
  12. #10
    Androidiano VIP L'avatar di Ahasvero
    Mar 2011
    Salerno, Campania
    Galaxy S4, Galaxy S Plus
    Ringraziato 308 volte in 254 Posts
    Su XDA, infatti, sostengono che siano sufficienti solo due tasti!
    ROM: [5.1.1_r13][07/09/15]Resurrection Remix 5.5.8 EOL
    Kernel: ​Stock
    Governor/Scheduler: SmartassV2/sio
    Recovery:
    TWRP v2.8.1.0
