Galaxy S4 aiutatemi a capire che fare
Salve ....qualche giorno fa ho postato un messaggio per un presunto problema di batteria,
questo problema si è notevolmente accentuato ed ho letto sui vari forum che non sono la prima ad aver questo tipo di problema!
Scusate se lo riscrivo,ma vorrei aggiungere ulteriori dettegli per capire se è effettivamente la batteria prima di spendere ulteriori soldi!!!
Allora : Telefono carico al 100% da spento...lo accendo e dopo un minuto la carica è a 99% in modalità risparmio energetico se lo uso per 10-20 minuti con connessione dati attiva arriva al 80% di carica compare il simbolo di divieto che indica l assenza del segnale,fa un suono e si riavvia alla schermata del codice pin che non faccio neppure in tempo ad inserire che sono già alla schermata home!Poi di nuovo,simbolo di divieto,suono riavvio codice pin e spegnimento! Lo riaccendo ed arriva alla scritta Samsung per spegnersi di nuovo....lo metto in carica e la batteria risulta esser completamente scarica,come faccia ad essere scarica dopo una carica di 3 ore ed un uso di 20 minuti non lo so!!! La cosa strana è che se lascio il telefono spento e senza caricarlo dopo un ora magicamente lo trovo carico anche al 90% ovviamente poi una volta acceso neppure 10 minuti e siamo punto e a capo!!!
Non ho fatto modifiche al telefono se non disattivare alcune app che non utilizzo,come google+,ChatOn etc...le app che ho installato sono PicCollege,Instragram,Fecebook ,WhatsApp e InstaWeather.Non ho la SD rimovibile.....Che faccio???Non ho voglia di mandarlo in assistenza se è un problema di batteria...se lo terrebbero minimo un mese e la batteria me la dovrei comprare da sola!!!
Può essere che usandolo troppo,soprattutto per un gioco che ho eliminato io abbia rovinato la batteria?
Effettivamente se scorro le dita sulla batteria sembra ci sia un bozzo....ma non sono sicura!!!
Che dite??? Compro la batteria e vedo???
Scusatemi ma sto telefono mi sta costando un botto!!!
A neppure un mese mi cade dal divano e touch rotto....699 euro per acquistarlo,altri 50 per assicurarlo,altri 40 per le 2 custodie(la prima è servita a poco :o),194 euro per sostituire l intero schermo....aiuto sembra che non se ne vede la fine!!!!!:O:O:O:O
Grazie di Nuovo
Problema batteria S4.....risolto!!!!
Salve a tutti volevo solo avvisarvi che se sul vostro Galaxy S4 riscontrate i problemi esposti in questo mio post dal titolo "galaxy s4 aiutatemi capire che fare"
State tranquilli....il telefono non ha nessun problema!!! E' la batteria che inizia a dar segni di cedimento e va sostituita!!!
Io ne ho acquistato una nuova originale ed il telefono va che è una meraviglia...ieri addirittura dopo averlo caricato e scollegato alle 19:00 e arrivato con carica al 69 % stamani!!!!
Al centro assistenza cmq mi hanno fatto una foto del telefono e hanno preso la vecchia batteria in consegna!!Non mi resta che aspettare la nuova!!!:D:D Buona fortuna a tutti
