Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Come cancellare definitivamente tutti i dati di uno smartphone android.
    Chiedo scusa se non sto postando nella sezione giusta.
    Come da titolo, avrei bisogno di capire come cancellare definitivamente tutti i dati del mio S7 Edge perchè starei pensando di venderlo. Ho visionato alcune app, tipo IShredder 6 Military e similari ma non capisco se esiste un'opzione del tipo "cancella tutto lo spazio libero" ma mi è sembrato che bisogna sempre selezionare manualmemte cosa si vuole cancellare. Poi vorrei capire se esiste un app per pc adatta a questo scopo, visto che per installare l'app sullo smartphone bisogna comunque connettersi all'account Google e quindi non verrebbe cancellato davvero tutto. Ultima cosa: queste app per la cancellazione sicura e definitiva dei dati, sono davvero efficaci o sono tempo perso?
    Grazie a chi mi risponderà e mi indicherà la procedura migliore e più efficace.
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da Diego de la Vega Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Per essere certo che tutto venga Cancellato ti è sufficiente installare con Odin un Firmware Originale Samsung.
    Per Sicurezza eseguire prima è dopo un Hard Reset.
    Qui puoi trovare la Guida per eseguire il tuo Flash. Si parla di Debrand, ma la procedura è la stessa.
    https://r.tapatalk.com/shareLink?url...7&share_type=t
    Esegui prima un Backup su PC di tutta la tua roba personale.
    Elimina il Tuo Account Google dalle Impostazioni del Telefono.
    Qui sei comunque fuori Sezione.
    Prosegui là in caso di dubbi e perplessità. :-)
    Ultima modifica di Ma551m0; 09-07-18 alle 05:32
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
    Yamaha G2
    Sposto in sezione S7edge
    Grazie per la risposta.
    E perchè questa procedura sarebbe più efficace delle app apposite?
    Scusa l'ignoranza.
    Udine
    Scusa l'ignoranza.
    Ciao.
    Sinceramente di procedure per ciò che chiedi non ne conosco altre. É tra l'altro la sola di cui avrei fiducia.
    Nemmeno sapevo dell'esistenza di applicazioni apposite. :-(
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    E che differenza ci sarebbe tra reinstallare un firmware con Odin piuttosto che reinstallarlo da capo con Kies? Questo cancellerebbe definitivamente tutti gli altri dati? Nelle app create per la distruzione definitiva dei dati si parla che funzionano sovrascrivendo i dati con altri dati casuali talmente tante volte che i dati vecchi non si possono più recuperare con i software che vanno appunto a recuperare i dati cancellati...da quello che ho potuto vedere il semplice reinstallare il firmware non mi sembra essere sufficiente a cancellare le tracce dei dati precedenti. Almeno così ho capito io.
    Yamaha G2
    Con Odin, selezionando le opportune spunte, vengono formattate le partizioni.
    La formattazione non è una semplice cancellazione.
    È l'unico sistema che fa la pulizia del telefono senza avere i permessi di Root.
    Sinceramente però io non farei una cosa del genere, avendo già venduto il telefono...
    Sono procedure che hanno i loro rischi.
    Di sicuro non lo farei mai con Kies, molto meno affidabile di Odin.
    Mi limiterei ad andare in recovery e fare un bel wipe data factory reset.
    Lo puoi fare più volte reinizializzando il telefono, senza inserire nessun account oppure inserendo un account tuo personale ma nuovo (senza nessun dato).
    Vuoi provare una di quelle applicazioni?
    Lo puoi fare con quell'account nuovo.
    Ricordati prima di tutto di togliere pin, password, impronte ed ogni blocco del telefono, prima di andare in recovery.
  9. #8
    Io invece sapevo che la formattazione non cancellava i dati ma semplicemente rendeva disponibili le celle dove vengono memorizzati i dati ma finchè non vengono sovrascritti con altri dati, quelli precedenti rimangono lì e con dei software appositi si possono recuperare...
  10. #9
    Yamaha G2
    Hai mai provato a recuperare le foto involontariamente cancellate ?
    Solo cancellate, non parlo di formattazione...
    È una missione quasi impossibile...
    Puoi provare tu stesso, se riesci a recuperare dopo aver formattato.
  11. #10
    No io non ho mai provato. E quali possono essere i rischi di cui parlavi usando Odin (non l'ho mai usato)?
