fatto la prova ora, non sto a mettere screenshot ma cmq fa come a te, problema della tastiera Samsung perché è l'unica a lasciare il margine...
Perfetto non importa ti credo.
Dunque potrebbe rientrare tra i problemi col nuovo aggiornamento Pie.
Infatti con Oreo non succedeva.
a occhio, la durata della batteria mi pare migliorata con la build con le patch google di marzo
Lo vedo stasera, ma a occhio non mi pare.
Poi è ovvio che cambia a seconda delle configurazioni, ma dal mio punto di vista mi sembra uguale se non leggermente meno.
Io ancora non ho aggiornato.
Il problema per me è il blocco della possibilità di registrare le telefonate.
Mi potete dire se è risolvibile?
Grazie.
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Al momento no.
Per quanto riguarda i consumi della batteria confermo che faccio al massimo 3h 30m!
Troppo poco.
io invece confermo che faccio le stesse ore che con Oreo, quindi il problema non credo sia riconducibile al firmware Pie
Infatti dipende da tante cose, ma con la stessa configurazione e App è uguale.
Ciao a tutti,
possiedo un S8 ed oggi ho aggiornato a Pie, ma riscontro un malfunzionamento dell'AOD: in pratica quando il dispositivo è bloccato lo schermo è completamente nero e stranamente nel menù a tendina l'opzione "Always On Display" diventa automaticamente "grigia", come se si disattivasse da sola. Se la ripremo diventa "blu" e ci rimane fino al prossimo blocco del dispositivo, poi nuovamente schermata completamente nera ed al ritorno è nuovamente "grigia".
Ho già provato, senza succeso, a:
- riavviare il dispositivo
- avviarlo in "Modalità Provvisoria"
- cambiare lo stile di orologio dell'AOD
- cambiare la modalità di visualizzazione dell'AOD ("Tocca per mostrare", "Mostra sempre", "Mostra come programmato")
- impostare il risparmio energetico in "Alte prestazioni"
- cancellare la cache e dati
- disattivare la "Luminosità adattativa"
- disattivare il "Filtro luce blu"
- disattivare la "Protezione da tocchi involontari"
Sono il solo ad avere questo problema?
Prima dell'aggiornamento l'AOD ha sempre funzionato correttamente e non ho cambiato né cover né pellicola salvaschermo.
Inviato dal mio SM-G950F usando Androidiani App
Salve Anch'io ho aggiornato proprio stamattina a Pie, mi ci trovo malissimo sul lato notifiche sopratutto quando sono in auto non posso vedere il mittente del messaggio WhatsApp o Gmail che sia, praticamente ho smanettato ma posso solo far aprire il popup per rispondere direttamente ma non ho più quella bella e intuitiva anteprima che avevo con il vecchio s.o. E davvero seccante dover cliccare due volte e poi con precisione sull'icona del badge in miniatura per farlo aprire. Qualcuno sa la soluzione? Vorrei poter visualizzare come prima la. Notifica cioè leggevo il mittente e se volevo con uno slide rispondevo, ora è tutto un casino vedi la notifica, dopo devi toccare sull'icona verde di WhatsApp e sbloccare il telefono per visualizzare, cioè è un caos. E da stamane che cerco una soluzione nelle impostazioni ma nulla, ah poi avendo il flash come notifica ho sempre l'avviso su che mi dice flash notifica attivato e non si toglie definitivamente posso solo staccarlo per 3.ore l'avviso poi ritorna. E una cosa indecente
