Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Curiosità sulla batteria
    Jun 2015
    Ciao a tutti, l'altra sera smanettando su phone info ho trovato le seguenti voci sotto utilizzo:
    Battery discharge cycle:
    83
    Battery health:
    95,2% (2856 mAh/3000mAh)
    Cosa sigbifica tutto ciò??
    Grazie a presto.
    Davide
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da davidelomonaco Visualizza il messaggio
    83
    Battery health:
    Grazie a presto.
    Davide
    Ma hai Root?
    83 indica il numero di volte che l'hai collegato al caricabatterie.
    95.2% è la percentuale di bontà della batteria. Il rapporto tra l'amperagggio Nominale e l' ampereaggpio potenzialmente massimo erogabile al momento.
    Matematicamente...
    (2856/3000)*100 = 95.2
    Come faccia il software a sapere il valore massimo erogabile... Bah... Resta un mistero.
    Lassa perdere, secondo me sono solo numeri randomici.
    Ultima modifica di Ma551m0; 27-03-18 alle 00:41
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
    Jun 2015
    Grazie per la risposta. Non ho il root, c'è un'applicazione che si chiama phone info su play store che ti da tutti i valori.
    Non so come si caricano le foto, senno te ne mamdavo una
    Udine
    Si, la conosco e l'ho appena aggiornata.
    Noto anch'io quella nuova voce.
    Ripeto però che è impossibile che l'applicazione possa stabilire con tale precisione la Bontà della batteria.
    Il solo metodo per stabilrla è con l'uso di un Tester USB.
    Farò la prova per verificare quanto vera sia la cosa.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    davidelomonaco (27-03-18)
  7. #5
    Jun 2015
    Grazie mille, fammi sapere
  8. #6
    Udine
    Allora... Verifico ora che la "Salute" della Batteria (come la definisce l'applicazione) scende man mano che scende la sua Carica.
    Prima, al 100%;
    Dopo un TOT tempo di uso del Telefono;
    Ne deduco che le Batterie di recente Generazione Samsung hanno all'interno un Chip che comunica al Telefono la quantità di Ampere disponibili al momento. Questo è possibile.
    È anche normale che al 100% la Capacità massima visualizzata non coincida con quella nominale. Questo perché, per scelta e sicurezza, il Produttore sceglie di evitare il raggiungimento del massimo amperaggio (anche al 100% quindi i DUE valori non corrispondevano mai).
    Circa il numero di scariche (così le chiama l'applicazione) credo sia riferito NON al numero di volte che il Telefono è stato messo sotto carica (lo dico perché a me risulterebbero molte di più di 15), ma effettivamente alle reali volte che la Batteria ha subito un intero ciclo di scarica.
    ...Per capirci...
    - se lo carico al 100%
    - lo lascio scaricare fino al 50%
    - ed al 50% lo rimetto in carica...
    ...Le cariche alla fine NON saranno DUE, ma UNA.
    Devo verificare...
    Interessante comunque questa nuova opzione che l'applicazione offre.
    Grazie per averlo segnalato.
    Non avrei dato peso all'aggiornamento sennò. :-)
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  9. #7
    Jun 2015
    Un'altra domanda, il telefono è bene farlo scaricare fino a zero ogni tanto? O è meglio metterlo in carica quando arriva vicino al 15 o 10%??
  10. #8
    Udine
    Meglio evitare la scarica completa.
    Ricaricare poco e spesso è l'ideale per la longevità delle batterie al litio.
    Anche una carica fino al 100% accorcia la vita.
    L'ideale sarebbe tenerle tra il 20% e l' 80%.
    Tuttavia periodicamente una scarica completa (anche fino a ZERO) aiuta il Sistema a capire l'esatta percentuale residua.
    Comunque... Non fasciamoci troppo la testa e... Godiamoci il nostro bel Telefono senza troppe paturnie. :-)
    Ultima modifica di Ma551m0; 28-03-18 alle 00:47
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  11. #9
    Jun 2015
    Si hai ragione, grazie
  12. #10
    Sep 2009
    Qui possiamo chiudere, in caso c'è il thread per la batteria qui: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=536363
